Dzisiaj jest 14 paź 2026, 2:56
Post: 12 sie 2021, 6:23
Pojazd: Aprilia SR50 LC
Witam, niedawno zakupiłem skuter Aprilia SR Street 50 LC z 2017 silnik Piaggio ZD4TEA.
Mam z skuterem dwa problemy lub pytanai.
1. Podczas jazdy z okolic startera nożnego dochodzi dźwięk jakby stukanie, po naciśnięciu dźwigni startera nożnego dźwięk cichnie. Co się dzieje, można z tym jeździć ?
2. Gdzie w silniku Piaggio znajduje się termostat ? Podczas jazdy temperatura cieczy na wskaźniku nie idzie do góry wyżej niż 1/4- maks 1/3 pola. Płyn w zbiorniczku jest , chłodnica jest ciepła, węże też czyli obieg pracuje. Termostat czy czujnik do wymiany ?
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 12 sie 2021, 12:56
Stróż Forum
Słuchaj ale to sam musisz zdjąć pokrywę napędu i zobaczyć co tam trze/stuka - skąd mamy to wiedzieć na odległość ?
Tam nic nie ma prawa stukać, coś jest uszkodzone.
Ciesz się że do 1/3 skali tylko dochodzi, lepiej niż 2/3. Termostat jest w głowicy.
