Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:54
Post: 14 mar 2011, 20:33
Witam wszystkich forumowiczów! Ostatnio postanowiłem zrobić w swoim keewayu swapa , wsadziłem do niego silnik z aprili sr rok 1996 przebieg silnika 25000 km, co prawda przebieg i rok przerażający ale prawdę mówiąc cylinder po prostu igiełka jeszcze lepszy stan niż cylindra z mojego keewaya po przebiegu 3000 km. Problem w tym że skuter na początku ma strasznego muła, jedzie i dobija do 40-45 km/h nie więcej, więc pomyślałem że może to być wina regulacji , dodam ze na wariatorze była rysa więc postanowiłem wymienić i wariator, Wsadziłem Multivara z rolkami 4.6 g , Sprzęgło było też w nie najlepszym stanie (okładziny starte) dlatego włożyłem jeszcze malossi fly ze sprężyna centralną żółtą i sprężynkami stage6 pomarańczowe (średnio twarde) oraz wymieniłem pasek. Dodam że miałem również założonego Leovince Zx'a , Po tych modyfikacjach skuter dalej jedzie max 45 km/ h ;/ troche mnie to niepokoi więc prosił bym o wypowiedzi ekspertów na ten temat. Za pomoc ogromnie Dziękuje i Pozdrawiam.
Post: 14 mar 2011, 20:40
Wina za lekkich rolek mój Multivar przy białej sprężynce potrzebuje rolki 7g poniżej już traci ( i to dużo) na mocy:/
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 14 mar 2011, 20:45
testowałem na rolkach 3.9 , 8 , 4,6 g i wszedzie to samo
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 20:47 przez kozi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 20:50
Multivar lubi cięższe rolki wrzuć coś koło 7 g i w tedy pisz dalej. Wyreguluj gaźnik.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 20:51 przez DrSeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 21:00
wyregulowany ;p
Post: 14 mar 2011, 22:26
Pojazd: 636 `02,
na tym silniku nieregulowany, moze uszczelneinie wydechu przy cylindrze cos da...
bo watpie ze to wina kompresji skoro zapala z zimnego na 2 kopa.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 22:27 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 21:52
prosił bym o szybką pomoc.
