Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 13 maja 2011, 0:41
Hmmm, co to może być z nią nie tak? Jakie czynności najpierw przeprowadzić by ją odpalić? Orientuje się ktoś?
http://moto.allegro.pl/aprilia-rs-extre ... 13517.html
Post: 13 maja 2011, 7:09
Mozesz odkupic od kogos zawsze stacyjke bez kluczyków za gorsze i dorobic, koszt dorobienia to 50zł
Silnikowo dobrze ze jest zalany zabezpieczylo to przed korozją chociaz powinna byc ropa nie benzyna,
pierwsze co wyplukac to co jest w silniku, olej, benzyna, swieca, przewod WM, fajka akumulator
a szczerze to duzo chce
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 7:09 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2011, 7:10
Dużo? Hmm. Podoba mi się z wyglądu, moc też spora. I na dodatek prawie że z tego samego miasta. A jak wypłukać ten silnik to bym musiał go rozbierać całego ?;/ Ciekawe czemu nie chce odpalić... To przez to że zalany? Nigdy nie miałem styczności z takimi maszynami, jedynie skutery...
Post: 13 maja 2011, 9:58
Te silniki też proste jak cep. A rozebrać ... jak chcesz, ale nie możesz go kopać na zalanym cylku bo pogniesz korby ;)
Post: 13 maja 2011, 10:14
Jak może Ci odpalać jak masz cały silnik zalany?? Nie musisz rozbierać CAŁEGO silnika, żeby go opróżnić. Ja bym brał.
Post: 13 maja 2011, 11:37
Tu paliwo leje się grawitacyjnie do gaźnik a więc żeby paliwo dostało się do cylindra nie potrzeba dużej kompresji. Jak dla mnie to tłok lub cylinder i tłok do zmiany.
http://motoklub.malopolska.pl/ << Zapraszam na forum... MotoKlub Małopolska
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 13 maja 2011, 15:21
może poprostu przeszuczał zaworek iglicowy i cała beżyna uciekła do silnika
da sie to wypukać musisz wykręcić świece i popchać troche najlepiej na 2 albo jak sie uda na 3 wtedy cała bezyna wyleci z cylka przez otwór w świecy i mozna sprubować odpalić
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
