Dzisiaj jest 02 lis 2026, 11:53
Post: 27 cze 2011, 20:33
Witam posiadam aprilke sr silnika minarelli lc i mam pewien problem odpale aprilke i jak jest zimna wszystko chodzi ok a jak sie juz sielnik sie cieply zrobi to ma slabego starta i od 40 lapie moc :( a ciezko sie rozpedzic do 40
Post: 27 cze 2011, 20:39
Pojazd: borsche vr5
sprawdź sprężynki w sprzęgle.
Post: 27 cze 2011, 21:24
Pojazd: Renault Megane II
Jarek1994, Sprężyna centralna traci swoje właściwości gdy jest ciepła. Wymień ją
Post: 27 cze 2011, 21:39
Dokładnie, ja miałem tak, że jak skuter się nagrzał strasznie miał słaby start i miał muła.. Wsadziłem nową Hebo +60(Przykładowo, możesz wsadzic inną) i skuter odżył :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 27 cze 2011, 21:42
Jestem tego samego zdania co ronilus, Wsadź jak masz serię Hebo +50% czarną, będzie po problemie. Sprężynki sprzęgła wątpie, jeśli rusza dobrze na zimnym. Słaba centralka powoduje że pasek się ślizga, nie jest dobrze "trzymany" no i tracisz sporo mocy, a i obroty się zwiększają :<
Post: 28 cze 2011, 11:01
moze tez grzac Ci sie za bardzo cała przekładnia tak jak u mnie. Sprawdzałem 3 sprezyny hebo i na kazdej tracił po chwili moc
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 28 cze 2011, 21:34
kowax15, ej a co musiałem wtedy zrobić ? Bo ja tak też mam spr. hebo stage6 polini i lipa . Sory że wbijam się do tematu
Post: 28 cze 2011, 21:44
Zamowiłem gaźnik 19 bo małem 12 wiec moze bedzie sie mniej grzac. A jak nie to juz nie wiem. Bede cos myslał;] Jak problem ustąpi to napisze
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
