Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 14 kwie 2011, 20:24
Witam :)
Mam problem z Apka rs 50 powoli doprowadzam ją do ładu założyłem głowicę iskra już jest ale nie chce mi odpalić wcześniej był tam zestaw 80ccm i gaźnik jest wyregulowany pod to. Gaźnik to dellorto 12 dysza 82 i nie chce nawet zagadać i jak wykręcam świecę to jest mokra. Co mam zrobić żeby to odpaliło jutro pójdę kupię dyszę tylko powiedzcie jaką ??? bo nie mam pojęcia nie zależy mi na nie wiadomo jakich osiągach na teraz w sobotę zlot i chciałbym pojechać tylko nie wiem czy dam radę bo na razie jest lipa. Pomocy :mrgreen: co mam zrobić jaką kupić dyszę i jak to wyregulować ...
Kompresja jest ok i iskra też ok :)
Dziękuję i pozdrawiam ; :roll:
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 14 kwie 2011, 20:39
65-70. Jak był ustawiony pod 80ccm to za dużo mieszanki dostaje, no ale to już wiesz ^^
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 15 kwie 2011, 10:18
Ja Ci powiem jak u mnie idealnie przy dwóch am6 seryjnych się sprawdza. Iglica na maks w dół (trzymasz ją tak jak chodzi w gaźniku i na dół to zabezpieczenie), mieszanka na max w prawo i potem 1,5 obrotu w lewo (tj. jest dokręcona na max i potem obrót w lewo tak by była po obrocie w tym samym położeniu optycznie jak poprzednio i jeszcze tak 2 razy) , mówi się - każdy motorek inaczej - ale u mnie tak było po wyjściu z fabryki i w dwóch takich samych motorkach tylko z różnym przebiegiem (jeden 10,5k , drugi odrazu po szlifie) mniej więcej tak samo dobrze chodzi, potem ew. poprawki i git. U mnie dysza 85.
Post: 15 kwie 2011, 14:43
Witam ;(
Słuchajcie dziwny problem w rs nie odpala dalej ale to nie o to chodzi . Wyjąłem ją dziś po pchałem moje zdziwienie tłok się nie kręci jak pcham poluzowałem na maksa sprzęgło bo myślałem że wysprzęgla ją a tu ni chu*** dalej to samo koło kręci czymś w silniku ale tłok stoi w miejscu wykręciłem świece i widziałem go jest w jednej pozycji ; (((
proszę piszcie co by to mogło być wiem że nie obejdzie się bez rozpoławiania ale tak szkicowo nie mam teraz czasu bo jest nauka i jeśli to drobiazg to nie oddam motoru do servisu ale jeść to coś więcej to chyba oddam .
Z góry dziękuje pozdrawiam.
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
