Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:58
Post: 31 maja 2017, 20:50
Pojazd: Aprilla sr 50 factory di tech
Witam serdecznie , to mój pierwszy post i przepraszam z góry ze w złym miejscu go pisze. Posiadam Aprilla sr 50 factory na di tech ale oczywiście przerobiony na gaźnik, wiec problem jest taki ze na wyświetlaczu cały czas pokazuje mi się napis service i pali się non stop światełko czerwone, z góry mowie ze próbowałem osunąć to z poziomu diagnostic i reset service ale nic to nie daje :( Czy ktoś coś możne pomoc albo doradzić jak osunąć to cholerstwo ? bardzo dziękuje i pozdrawiam Krzysiek
Post: 02 cze 2017, 16:27
Pojazd: Aprilia sr 50
napis service pewnie jak w samochodzi pokazuje taki napis w tedy trzeba jechac do mechanika który to w komputerze wykasuje
Post: 02 cze 2017, 19:04
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
niegrzecznylobuz, Kriss napisał, że to nie pomogło
Kriss230 pisze:
Sprawdź błędy jeśli masz taką możliwość i napisz czy coś wyskakuje.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 27 lip 2017, 20:59
Przepraszam ze tak długo zwlekałem z odpowiedzią. Wiec tak w diagnostyce mam bledy: ECU 3.4.5.oraz 18 , nie wiem czy może to być problem bo skuter jest przerobiony na gaźnik, a wtyczka z przepustnicy tzn te dwa środkowe kabelki połączone razem.Może jest jakiś inny sposób na wykasowanie service jest to troszke wkurzajace:(, czytałem również ze 4 razy diagnostyka zrobić i kasuje błędy, ale jak ? Skoro wchodzę za 5 razem i dalej x ;/. A tak to jeździ jak szalony :) Pozdrawiam
