Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 maja 2010, 19:54
Witam wszystkich, mam kilka pytań co do Aprili rx 50. Jakie płyny lejecie do waszych apek? Chodzi mi o płyn hamulcowy, płyn do chłodnicy i jaki olej do dozownika lejecie? I jakie są ich koszty? Co ile wymieniacie płyny, np. płyn chłodniczy?
I jeszcze jaka jest żarówka w przdniej lampie, chodzi mi jakie ma parametry? (Aprilia rx 50 z 2004r :wink:
http://www.polskajazda.pl/Profil,Romet, ... X_50/59087
http://www.youtube.com/user/jaro26955?f ... pN6iEAg9uY
Zapraszam do obejżenia mojego pojazdu :)
Post: 24 maja 2010, 20:29
Płyn hamulcowy DOT4
Płyn do chłodnicy zwykły ze stacji :P
Płyn do dozownika Mobil Extra 2T
Płyn do przekładni Motul Transoil Expert 10w40
A jeśli chodzi o żarówkę to nie wiem :P :D
Pozdro :d
Post: 25 maja 2010, 13:26
dzieki, a co ile je dolewasz albo wymieniasz? :mrgreen:
Post: 25 maja 2010, 21:18
Płyn hamulcowy dolewam co jakiś czas, chłodniczy raczej tylko jak coś robię przy silniku i muszę go spuścić, olej do dozownika - dozownika nie mam więc samemu mieszam ale idzie ze 2-3 butelki na sezon, a do przekładni zmieniam co sezon :)
Post: 17 mar 2011, 18:37
hej jestem tu nowy i mam problem ze swoim moto-Aprilia RX50
chcę wymienić płyn w chłodnicy i nie mam pojęcia jak to zrobić
pomożecie? z góry dziękuje:)))
Post: 17 mar 2011, 20:02
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Odpinasz wężyk od chłodnicy przy pompie wody i zacznie się lać. Wylewasz, skręcasz z powrotem, lejesz do zbiorniczka nowy. Odpalasz moto na 10min nie zakręcając zakrętki zbiorniczka, aby układ się odpowietrzył. Jeśli trzeba dolewasz płynu (na zbiorniczku masz znaczki MIN i MAX) i na tym koniec.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 20:04 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 20:20
Pierwsze to musisz spuścić cały płyn! W tym celu musisz odpiąć taką zapinke na wężyku co wychodzi z chłodnicy i wchodzi do silnika (musisz odpiąć tą co wchodzi do silnika). Wyciągnij ten wężyk żeby był luźny. Wtedy zacznie ci cieknąć stary płyn chłodniczy to sobie coś podstaw coś pod ten wężyk. Jak ci wyleci całkiem ten płyn to musisz tak samo przymocować ten wężyk jak był wczesniej. Ja polecam żebyś nie dawał tej starej zapinki, a żebyś dał taką metalową opaske zaciskową (wtedy sobie to dokręcisz z dobrą siłą żeby ci nie ciekło).
Potem musisz nalać na nowy płyn. Odkręcasz taką nakrętke na chłodnicy i wlewasz (ona jest tak jakby pod kierownicą), (ale nie nalewaj całkiem do pełna!).
Potem jeszcze nalej tyle ile trzeba tego płynu do zbiorniczka wyrównawczego (on jest obok dozownika, tam na nim napisane "MIN" ,"MAX").
I TO BY BYŁO CHYBA NA TYLE, TAK MI SIE WYDAJE (jak nie to mnie poprawcie) :D
Post: 17 mar 2011, 20:37
dziękuje myslę że sobie poradzę:)
mam jeszcze jedną sprawę:)
chodzi o płyn hamulcowy dziś wymieniałem go(płyn ham.) i w sumie to tydzień temu chciałem odpowietrzyć tylny hamulec ale cały się zapowietrzyl tak podejrzewam przez to nie chodzą mi teraz tłoczki a chodził jeden i przez to się za to wziąłem i moje pytanie brzmi czy przez to ze się zapowietrzył nie chodzą mi te tłoczki czy wina czegoś innego??
i ze jak by to odpowietrzyć to też trzeba odkręcić ten zbiorniczek na kierownicy po prawej stronie???
Post: 17 mar 2011, 20:40
W tym celu musisz odpiąć taką zapinke na wężyku co wychodzi z chłodnicy i wchodzi do silnika wymawiajac te słowa masz na myśli to co wychodzi od tego kurka na chłodnicy czy przy pompie wody ten wężyk czarny??
Post: 18 mar 2011, 19:46
halo??:):)
Post: 19 mar 2011, 10:15
Miałem to samo, jeśli nie da się odpowietrzyć to wyjmij klocki i naciskaj. Jak tłoczki wyjdę to spryskaj je jakimś wd-40. U mnie jeden z tłoczków(ten zapieczony) nawet wyleciał ;O Opłukałem go wd wsadziłem i wszystko jest git. Tylko najpierw umyj cały zacisk żebyś tłoczków przy wkładaniu nie zabrudził.
Post: 19 mar 2011, 12:22
Apka ma am6? Jeżeli tak, to zeby spuścic płyn chłodnicy wystarczy ze odkrecisz jedną śrubkę. Odkreć tą przy pompie wody, co jest najniżej.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 19 mar 2011, 13:25
płyn spuszczony i zalany nowy została tylko sprawa z tylnym hamulcem :/ :/
a jeśli klocki są do wywalenia i trzeba zamówić nowe to nie ma sensu tego odpowietrzać i to rozbierać tylko czekać aż przyjdą klocki??
Post: 19 mar 2011, 14:41
Jeżeli ci pompa hamulcowa nie bierze płynu, to weź go w strzykawke, koncowke strzykawki włoż w wężyk i naciśnij. Ja tak robiłem w DT, a zaciski mamy chyba te same.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 19 mar 2011, 14:50
pompa raczej chodzi dziś to zostawię czekam aż przyjdą klocki
mogą być te?
http://moto.allegro.pl/klocki-hamulcowe ... 95346.html
Post: 19 mar 2011, 14:55
Tak , firma EBC jest liderem na rynku
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 kwie 2011, 19:59
mam kolejne pytanie :D w sprawie smarowania łańcuch aktualnie stosuje zwykły stary olej... co jakiś czas smaruję i zastanawiam się czy warto kupić olej specjalny do łańcucha ?? czy jest jakaś większa różnica??
Post: 18 kwie 2011, 20:54
Oczywiście smar przeznaczony do łańcuchów jest o wiele lepszy od jakiegoś oleju. Lepiej kup smar;)
Post: 19 kwie 2011, 15:15
na zbiorniku płynu przy klamce czy tylim amorze pisze jaki trzeba lać
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 04 maja 2011, 18:58
dzieki:):) kupie lepiej ten smar :) a mam teraz pytanie w sprawie osiągów
moja Aprilia Rx 2003r. osiąga niecałe 70km/h na 6 biegu kręci się do 10 tyś obrotów
jest ona zablokowana???
na czym będą blokady??
