Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:53
Post: 11 lut 2012, 16:21
Witam mam problemy z moją aprilią sr na wtrysku.Nie chciałą zapalić więc zawiozłem ją do serwisantów (czyt garażowcy) i oni powiedzieli ze to problem z przepustnicą kupiłem nową orginalną i teraz też nie chce odpalić.Skasowałem błędy zrobiłem reset czujnika tps.Co to może być?
Post: 11 lut 2012, 16:23
Przyczyn może być wiele, słaba kompresja, przedmuchy, lewe powietrze, wypadł uszczelniacz, świeca padła, wina wtrysku, nie łączy kabel lub fajka.
Post: 12 lut 2012, 9:54
Pomoże ktoś?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 12 lut 2012, 12:07
Hurox, sprawdziłeś to co napisałem? Jeśli nie to sprawdź dokładnie i dopiero pisz czy jeszcze nic nie pomogło, bo nikt nie jest jasnowidzem żeby bez oglądania silnika powiedział Ci jaka to przyczyna, chyba że przypadkiem trafi.
Post: 12 lut 2012, 12:27
może jakiś kabel sie odłączył ja tak miałem :?
Post: 12 lut 2012, 18:12
Jak sprawdzić wtrysk?
