Dzisiaj jest 24 lis 2026, 19:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 gru 2011, 9:58
witam tak jak w temacie mam audi a4 1.6 od niedawna gaz sekwencyjny, audi zaczyn askakac mi na obrotach na biegu jałowym, byłem u wielu mechaników oraz u tychco zakładali gaz i nie mogą znaleśc przyczyny , może wy mi pomorzecie.
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 10 gru 2011, 10:28
w gazie falowanie obrotów to nic nadzwyczajnego większość samochodów ma ten problem z wtryskiem gazu w fazie lotnej.
Albo właśnie możliwe, że jest tak jak kolega niżej napisał :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 10:30 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 10:29
GrzesioII, kumpel tak samo mial w vectrze, pojechał do mechanika, przeczyścił mu przepustnice, i dobrze chodzi.
Post: 10 gru 2011, 10:45
GrzesioII, Mój wójas ma to samo i tez w audi a4 1.6 pojechał do elektryka pokasował mu błedy i uspokoiło sie na pare dni ale teraz jest to samo zmieniał czujnik temperatury czyscił wtryski przepustnice nawet wymienił silniczek krokowy i nic nie pomaga hehe to chyba uroki tych a4 :<
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 10 gru 2011, 11:12
Podaj kod silnika , będzie łatwiej :) Bo zależnie od silnika są różne przypadłości :D Ale stawiałbym na przepustnice, silniczek krokowy, jakiś wężyk od podciśnienia może spadł ?
Post: 10 gru 2011, 11:30
a gdzie znajdę ten kod silnika ? właśnie już nawet myślę o sprzedaży tego auta , bo to już nawet czasami jechać się nie da ,
Post: 10 gru 2011, 11:43
Kod silnika znajdziesz we wnęce koła zapasowego, jest tam naklejka i kod jest napisany 3 dużymi literami.
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
[quote="GrzesioII"]a gdzie znajdę ten kod silnika ? właśnie już nawet myślę o sprzedaży tego auta , bo to już nawet czasami jechać się nie da ,[e /quote]
Wklejka z kodami pojazdu znajduje sie na pewno na pierwszej stronie ksiazki serwisowej.
Ta sama wklejka znajduje sie rowniez w samochodzie. Najczesciej w muldzie na kolo zapasowe, lub pod wykladzina w bagazniku. Ale takze znajduja sie pod siedziskiem tylniej kanapy.
to z paska ale prawie ze indentyczne Obrazek
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 11:45 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 gru 2011, 11:47
Pewnie ADP. Obstawiam silniczek krokowy, albo złą mapę gazu.
Post: 10 gru 2011, 12:31
Jeszcze pytanie ,czy dzieje się to tylko na gazie czy również na benzynie ?
Post: 10 gru 2011, 14:45
Jacek987, zgaduje że przy zapalaniu, a zapala na benzynie. Oddaj do mechanika, poczyści przepustnice, ogarnie ten silniczek krokowy i bd dobrze. Kosztuje to groszowe sprawy a Ty chcesz samochód z tego powodu sprzedawać.
Post: 10 gru 2011, 16:18
14 lat masz i samochodem jeździsz?
To chyba Twój tata mi z tą a4 problem, a nie Ty. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 10 gru 2011, 16:21
to nie tak jak wam sie wydaje, przepustnica czyszczona , nic nie pomaga zaden mechanik nie moze pomóc juz nie wiem co sie dzieje
Post: 10 gru 2011, 16:53
GrzesioII, to może inaczej od czasu montażu gazu to jest?
Post: 10 gru 2011, 18:39
a Na benzynie chodzi dobrze? bo jak nie to stawiam na przepustnice i silnik krokowy wyciszcic i powinno być ok
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 10 gru 2011, 19:27
założyłem gaz i po jakims miesiącu to się zaczeło , wiek +23 lata mam ,
Post: 10 gru 2011, 20:08
GrzesioII, ale na benzynie też tak jest? Bo jeżeli jest to tylko na gazie to nic strasznego po prostu samochody na gaz czasami tak mają
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 20:13 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 20:18
no tylko na gazie ,
Post: 10 gru 2011, 20:22
Czyli:
a) ten typ tak ma i nic się z tym nie poradzi bo możliwe, że jakaś mało rewelacyjna instalacja jest wsadzona
b) źle zestrojone zostały wtryskiwacze gazu
Post: 10 gru 2011, 20:25
Czyli tak jak mówiłem, źle napisana mapa gazu.
