Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:47
Post: 17 lut 2010, 9:51
Witam. Zrobiłem sobie takie prowizoryczne audio i mam problem. Posiadam taki głośnik:
Opis i dane:
Nowa seria głośników niskotonowych VR ,głośniki GMS 250 cechuje duża wytrzymałość na warunki mechaniczne w tym atmosferyczne i zoptymalizowane połączenie dwusegmentowej membrany połączonej z resorem górnym wykonanym z kompozytu polimer-butyl o konstrukcji wzmacnianej oraz impregnowanej przed promieniami UV ,
DANE TECHNICZNE:
Moc max: 320 W
Moc nominal: 150 W
Średnica: 25 cm
Impedancja : 1 X 4 ohm
Pasmo częstotliwości : 38-1500 Hz
Skuteczność: 1W/1M 89dB
Śr.cewki : 44 mm
Magnes : 40 ( OZ ) strontium wentylowany
Głębokość montażu 11 cm
Dwustopniowa IMPP wzmacniana
Pozłacane terminale konektorów
Górne zawieszenie KOMPOZYT POLIMER-BUTYL wzmacniany przeszywany , impregnowany przed promieniami UV
Sztywny kosz tłoczony ze stali ,z wentylacją cewki malowany proszkowo na czarno.
Membrana dwusegmentowa dla poprawy sztywności i twardości.
Resor górny wzmocniony i przeszywany aby wytrzymać najwieksze przeciążenia mocowe i temperaturowe co pozwala na szybką odpowiedż na impuls oraz kwalifikuje ten przetwornik dla zwolenników muzyki szybkiego basu.
Bardzo wydajny system wentylacji układu magnetycznego dla lepszej reprodukcji basu i wydajniejszego wykorzystania mocy.
I jest coś takiego że jak podłącze go pod wzmiacniacz i głośnik jest w skrzyni to gra bardzo ładnie, ale jak wsadzę go do kufra, to gra dużo ciszej i prawie że nie słychać basu :( Czy da się coś z tym zrobić, czy poprostu kufer ma zamały litraż do tego głośnika :?: i czy grubość deski do której jest przykręcony miała by na to wpływ :?:
Więcej info o moim skucie --> http://questforum.pl/forum/viewtopic.php?t=2844
Foty na bikepics --> http://www.bikepics.com/members/rider49/03fd50qt0/
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 14:59 przez rider49, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 17 lut 2010, 19:20
Po pierwsze to raczej zmień tą niebieską czcionkę na zwykłą białą bo admini się mogą przyczepić za to :)
Po drugie to możesz dobrze wyciszyć kufer i w półce wsadzić bass reflex (ten taki wylot co jest w kolumnach często). Wtedy powinno już ładnie grać, ponieważ teraz wszystko się tłumi w kufrze (basy nie mogą się wydostać stamtąd).
Post: 17 lut 2010, 22:31
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej.
Masz chinolka, to dla próby weź wyjmij albo odchyl tą klapkę ułatwiającą dostęp do gaźnika w siedzeniu. Wtedy będziesz wiedział czy dużo to daje.
A co do bass reflexu, to musi on mieć odpowiednie rozmiary.
Jeszcze jedna sprawa: tam wsadzasz sam ten głośnik?
To nie licz, że będzie to ładnie grać. U siebie w chinolku(takim samym) miałem audio, tylko bardziej rozbudowane.
Dokup do tego jakiś głośniczek wysokotonowy(nada się nawet zwykły z głośników komputerowych) i zwrotnicę dwudrożną na wysokie i niskie tony(np. taki http://allegro.pl/item912441392_zwrotni ... k1006.html - to jest przkładowa. Za swoją dałem 13zł w miejscowym sklepie z elektroniką).
I wtedy powinno być w porządku. Nawet bass reflex nie będzie potrzebny wtedy :wink:
Post: 19 lut 2010, 15:04
pavcio pisze:
Chciałem żeby się wyróżniało od tych danych głośnika :P
lucek15 pisze:
sprawdzałem to ale niestety to nic nie pomogło :/
lucek15 pisze:
No ten głośnik przykręcony do półki...
Głośnik wysoko tonowy bym już miał ale koleś mi wysłał uszkodzonego :/
Zwrotnicę też planuje kupić, ale narazie muszę się dowiedzieć czemu ten głośnik nie gra tak jak powinien, a jak nie to bedę musiał poszukać innego głośnika...
Macie jeszcze jakieś propozycje dlaczego ten głośnik nie gra tak jak powinien??
Post: 19 lut 2010, 20:23
Chodziło, czy nie będzie dodatkowego sprzetu;P
A jaki wzmacniacz tam masz?
Post: 20 lut 2010, 9:36
Wzmacniacz, Prawdziwej mocy która mi powiedział tata (elektronik) po zbadaniu jego to ma 2 X 15w (przypominam prawdziwej) :P No ale wzmacniacz chyba nie ma nic do tego jeżeli wszystko jest podłączone tak samo i pod ten sam wzmacniacz...
Pózniej zobacze z grubszą półką jak to będzie. A mam do was pytanko, któryś z tych głośników jest warty uwagi??
http://allegro.pl/item925128754_glosnik ... m_90w.html
http://allegro.pl/item925456388_tani_ba ... phard.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 9:37 przez rider49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 10:10
Alphardy są dobre. Kiedyś w swoich kolumnach miałem( te same). Czysto i ładne dają:)
Musisz kombinować. Jak masz kilka wejść we wzmacniaczu to próbuj na każdym.
Możesz jeszcze zmienić wejście na minijacka bo u mnie w kolumnach(teraz ldmy:D estradowe:P) często grają ciszej jak źle kable ułożę w jacku.
A ja nie to, to dalej będziemy myśleć;]
