Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:57
 Tytuł: Audio
Post: 26 lut 2009, 21:24
Witam. Ja mam takie pytanie, jak jest zrobic tanio i łatwo dobre audio w skuterze?! i czy lepiej to skonstruowac samemu czy zapłacic komuś konkretnemu. Podkreślam ,że chciał bym tanio. :neutral: :arrow:
Tymianek
Post: 26 lut 2009, 21:31
A dokładniej o co Ci chodzi bo nie zabardzo rozumiem ? Kupujesz wzmacniacz i głośniki, robisz jakąś podstawę pod to, podłączasz do accu i gra.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 26 lut 2009, 21:37
No ale wiesz ja się zabardzo na tych rzeczach nie znam... :???:
Tymianek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2009, 21:43 przez tymianek77, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2009, 21:43
Bo mi chodzi o to ,żeby dobrze i głośno grało tylko ,że ja się nie znam i nie wiem jak to zrobic... Czytałem na różnych forach i tam pisali ,że musi byc odpowiedniej mocy głośnik ipt. i właśnie nie wiem ale przypominam ,któryś raz z kolei że się na tym nie znam. :sad: :!: :!:
Tymianek
Tak ja powiedział M lot kupujesz głośnik jeden lub dwa , jakiś wzmacniacz dobry, podłączasz pod to mp3 lub jakiś odtwarzacz, robisz z drewna lub czegoś co bedzie trzymało wszystko w schowku i git ;]
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 26 lut 2009, 21:44
Aha no dobra thx wam... To jak by coś kondi jeszcze mi pomożesz:)
Tymianek
Post: 28 lut 2009, 18:04
ja robiłem u siebie dwa głosniki blakpunkta moc rms 45watt x 2 wzmacniacz Voicekravt i z płyty drewnianej wyciełem pułke i podłaczylem i gra i pod mp3 ale jak masz mozliwosc to kupujesz radio dwa glosniki i juz wzmacniacza nie potrzebujesz ;)
Post: 28 lut 2009, 20:03
NO dobra dzięki brat wróci to pomyślimy... Jeszcze raz wielkie dzięki :grin:
Tymianek
Post: 03 mar 2009, 20:39
kup se głosniki tak 100w wzmacniacz[mam akurat na zbycu jak chesz to ci opchne ] zrub se puke wytnij dzury obij jakims materiałem i masz audio porządne :razz: wyjdzie ci koło 100zł i bedzie porzadne :mrgreen:
http://www.bikepics.com/members/karp/
Post: 29 mar 2009, 11:27
kupujesz wzmacniacz patrzysz oczywiście na moc rms do tego dobierasz głośniki najlepiej o tej samej mocy rms mogą być też nie co większe tak w granicy do 20 ,30 watt podłączasz to razem. potem pod aku , u mnie mam na przykład oddzielny aku jakoś tak mi wygodniej.... Jakaś sklejka w niej wycinasz otwory na głośniki, potem obijasz to jakimś fajnym materiałem, możesz też zrobić bassreflekss czyli wiercisz otwór w tej sklejce ok 5 cm średnica i masz lepsze basy i dźwięk. Możesz też dać wzmacniacz pod kanapą zęby można było go regulować odpowiednio lub też pod głośnikami jak wolisz...
tylko malaga f12 xD
http://www.youtube.com/watch?v=W3TIEdYk9_w
