Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:19
Post: 12 lut 2013, 17:11
Pojazd: Gilera Stalker.
Witam. W mojej Ap mam ręczne ssanie. Mam pytanie.
Czy istnieje możliwość założenia gaźnika z automatycznym ssaniem? Czy będzie ono poprawnie działało?
Naleśniki ?!!!
Post: 12 lut 2013, 18:02
Pojazd: Yamaha Aerox !
jest taka możliwość działać bd dobrze ale według mnie lepsze jest ssanie ręczne
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
Post: 13 lut 2013, 8:07
Pojazd: Aprilia Amico GL
wg. mnie też ;) ale da sie ja mam w amico ssanie automatyczne. żeby je podłączyć musisz pociągnać kabel od ssania do stacyjki ( chyba jak sie nie myle brązowy kabel przy kostce ) a drugi do masy obojętnie jak biegunowo i w zasadzie to tyle po przekręceniu stacyjki ssanie zaczyna pracować i po ok 5 min. się wyłącza
Post: 13 lut 2013, 12:26
lukassikora,
Spoko... Ale który kabel mam podłączyć do stacyjki (kolor)
i do którego kabla(przy kostce) ?
Muszę mieć sprawny akumulator?
Naleśniki ?!!!
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 12:26 przez Danielooo007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2013, 12:30
Jak sprawdzić czy ten elektrozawór jest dobry?
Czy może się tam coś zepsuć?
Naleśniki ?!!!
Post: 13 lut 2013, 12:42
jak powiedziałem biegunowość tego ssania jest obojętna a przy stacyjce zapomniałem właśnie gdzie to sie wpina ale to łato sprawdzić żarówecza albo led podpinasz pod mase jeden biegun od niej i + próbujesz podpiąć do któregoś pinu w kostce jak sie zaświeci to wyłącz zapłon jeśli zgaśnie to właśnie ten kabel a jeśli po wył zapłonu świeci dalej to szukaj innego. Musisz mieć sprawny akumulator inaczej lipa
Post: 13 lut 2013, 12:51
lukassikora pisze:
Akumulator potrzebny jest do założenia ssania? Czy do jego poprawnego działania?
Naleśniki ?!!!
Post: 13 lut 2013, 13:02
do poprawnego działania
Post: 14 lut 2013, 10:25
Mam pytanie... Czy jak ssanie bedzie wył i odłacze zasilanie to czy ssanie dalej sie wł ?
Naleśniki ?!!!
Post: 14 lut 2013, 13:21
ssanie działa cały czas do póki mu nie podasz zasilania wtedy się rozgrzewa rozszerza się bimetal i on zamyka ssanie ( wyłącza) więc jak nie będzie zasilania to będzie cały czas pracować :)
