Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:10
Post: 03 cze 2010, 11:27
witam, mam prawdopodobnie zwalone ssanie bo skuter po pierwszym kopnieciu(brak akumulatora) zapala ale musze odrazu dawac gazu i trzymac go jakies 4-5 min bo zgasnie a jak zgasnie to dopiero po jakichś 5-8 kopnieciach odpali, a wiec czy to napewno te ssanie? jak by było troche tańsze to bym sie nie zastanawiał i kupił ale wywalic 80 zł w błoto to troche lipa....
w tym gaźniku mam jezscze jedną wolną dziurke w środku z gwintem, ta dziurka jest bezpośrednio nad śrubką od obrotów, czy tam coś powinno być?
z góry dzieki i pozdro :wink:
Post: 03 cze 2010, 12:00
To chyba nie jest wina ssania tylko zle wyregulowanego gaznika, a pozatym mozesz kupic ssanie kosztuje ono 35zl na www.keewaysklep.pl.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 03 cze 2010, 12:08
Tam nic nie powinno być.
Sprawdź czy te ssanie działa, jak zepsute to kup nowe.
Post: 03 cze 2010, 12:30
masz po prostu nie wygregulowany gaznik
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 06 cze 2010, 9:48
dobra teraz ten gaźnik rozjebaem do końca -.-', śrubka od niskich obrotów mi sie odkreciła i gdzieś wypadła, i teraz przed odpaleniem musze zrobic podcisnienie ustami bo chyba sie kranik rozwalił bo za mało paliwa podaje i niechce dlatego odpalić :?
na ile ma być wkręcona śrubka od obrotów i iglica na którym ząbku?bo teraz jak sie rozgrzeje przez jakieś 5 minut to chodzi bardzo dobrze zero muła i przerywania ale jak zimny to przerywa ostro na starcie.Da sie cos zrobić? :roll:
pozdro
Post: 06 cze 2010, 11:02
Poprostu wyreguluj gaźnik.
Iglicę daj na środek, a śróbkę od obrotów ustawiasz tak żeby nie zgasł na wolnych i miał stałe obroty.
Post: 06 cze 2010, 11:04
czytaj troche, napisałem że nie mam śrubki od wolnych obrotów, nie wiem tylko jak od mieszanki ustawic, bo teraz jest wszystko cacy ale dopiero jak sie rozgrzeje, zimny c*ujowo chodzi...
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 11:31 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 13:11
To ją kup idioto !
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 06 cze 2010, 18:18
pisałes na ile ma być wykręcona śróbka od obrotów, wcześniej że jej nie masz.
Ja czytać potrafię, ale Ty pisz dokładniej.
