Dzisiaj jest 08 paź 2026, 3:26
 Tytuł: B&W 50Lc
Post: 24 mar 2010, 0:13
Witam Chciał bym się zapytać jaki rozmiar ma standardowa dysza w B&W??.I jaki jest rozmiar mocowania,chcę zakupić ten filtr " Flitr powietrza EX-5 ".Czy to dobre rozwiązanie do B&W mam już założony sportowy tłumik i założony sportowy moduł zapłonowy jedzie w granicach 80-85km/h może więcej.I jaki najlepiej kupić wariator do 250zł.:)[glow=red][/glow]
Post: 24 mar 2010, 16:30
zasadnicze pytanie, domyślam się że chodzi os stożek. Po Co ci stożek do serii prócz wydechu, wymień sobie wario, da Ci przy dobrej regulacji z wydechem sporo.Pewnie jak każdemu chcesz założyć stożek bo ci ten duży filtr nie pasuje? Moja rada nie zakładaj pod serie stożka, pod 70cc to ok ale nie pod 50cc w serii, a co do mocowania do jest 34mm w Keihinie gaźniku jeśli taki masz, kupuj 35 lub 37mm, objemką ściśniesz najwyżej :P
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 24 mar 2010, 16:46
Tak jak napisał DynekS9, nie warto dawać stożka do takiego setupu. Jeżeli jednak koniecznie chcesz mieć stożek to pamiętaj o większej dyszy.
Post: 24 mar 2010, 17:11
Jakie Ci obroty kręci na tym odblokowanym module?
Post: 24 mar 2010, 17:35
Przy odblokowaniu go, zakładałem większą dysze i nie wiem czy to już wystarczy czy kupić większą<dysza była w komplecie do odblokowania> jeszcze się zastanowię nad tym stożkiem.Jak odradzacie to tylko założę wario:) A wariator chce kupić hebo,to raczej dobry wybór?.Są różne strefy do dostosowania paliwo, obroty i coś jeszcze ja mam ustawione że kręci mi do 7-8tys<dałem za moduł 165zł>.jakoś tak nie pamiętam dokładnie bo cała zimę nie miałem z nim większego kontaktu oprócz odpalania, a teraz jeszcze nim nie podróżowałem.Wypowiem się więcej jutro bądź pojutrze.
Post: 24 mar 2010, 17:40
Dyszę byś musiał dać jeszcze większą niż ta odblokowana. Kup lepiej ten wariator a stożek zostaw w spokoju :P
Post: 24 mar 2010, 17:51
A to nic by nie dał ten stożek oprócz wyglądu?? :D
Post: 24 mar 2010, 17:56
Myślę, że nie odczuł byś różnicy. Trochę inny był by też dźwięk.
Post: 24 mar 2010, 18:03
To zajmę się zakupem wario. Może za jakiś czas zakupie stożek.
a moduł posiadam taki
CDI RACING NARAKU [Alu-Racing] Kymco
Post: 24 mar 2010, 18:09
A co do wariatora to jaki doradzacie jak możecie jakieś linki wyślijcie :P
Post: 24 mar 2010, 18:41
i jeszcze jedno jaką kupić sprężynę centralna?? żeby to współgrało :) i czy kupić sprężynki do sprzęgła?:)
Post: 24 mar 2010, 19:17
Ja już standardowo polecam wariator Malossi Multivar
