Dzisiaj jest 13 paź 2026, 16:46
 Tytuł: Baccari Mizuri
Post: 24 paź 2010, 22:02
Witam od 4 dni posiadam baccari mizuri przejechałem już nim +/- 160 km. Gdzie on ma blokady w google nic nie znalazłem.. :(
Post: 25 paź 2010, 19:53
A jaki to ma silnik?
Post: 25 paź 2010, 21:08
najpierw przejedź więcej kilometrów.
Post: 26 paź 2010, 16:29
Jeśli oto ci chodzi to 50 ccm
Wiem że muszę go dotrzeć... dowiem się gdzie ma on blokady ? ;>
Post: 26 paź 2010, 16:43
Imię: Tomasz
Kolego chyba chodzi o to czy to jest 2T czy 4T.
Post: 26 paź 2010, 17:52
2T Wszystkie inne informacje znajdziecie http://www.baccari.eu/mizuri.html <-- tu
Z góry dzięki za info. I czekam dalej na odp.
Post: 26 paź 2010, 17:55
No to ja tez mam baccari ;)
A więc, wariator, zawirowywacz spalin i moduł.
Ogólny koszt zdjęcia blokad to 40 zł ( koszt modułu :D )
Post: 26 paź 2010, 20:47
O wariatorze dzisiaj słyszałem że w baccari tam jest blokada (jest może w youtube wideo poradnik jestem raczej zielony w tej dziedzinie ale zrobić coś umiem ?). zawirowywacza nie ma :) jak możesz to daj link do allegro z odblokowanym modułem który będzie pasował.
Post: 26 paź 2010, 20:52
Co do modułu to raczej taki, ale się upewnij czy wtyczka jest taka sama http://allegro.pl/modul-cdi-honda-dio-l ... 99348.html
A co do wariatora to zdejmujesz pokrywę przekładni, blokujesz jakoś wariator, odkręcasz wiatraczek, podkładki i inne pierdoły ( zapamiętaj w jakiej kolejności je potem złożyć ), potem zdejmujesz pasek i na takiej tulejce jest "pierścionek", który należy zdemontować.
Gorzej jakby był przymocowany do tulei, to byś musiał nowa kupić, ale na 99 % go zdejmiesz :)
Na YT jest dużo takich poradników, poszukaj :)
Post: 26 paź 2010, 22:06
Dzięki za link. Gadałem z Tatą i powiedział żebym olał przeglądy i jak dotrę ściągać blokady. jutro zobaczę jak to tam wygląda w razie co wrzucę fotki i pomożecie :) Jak na razie to dzięki Pniewus.
Post: 28 paź 2010, 16:52
Nie ma tam żadnej podkładki tuleja jest pusta ... ;( gdzie on może mieć blokady oprócz modułu.
Post: 28 paź 2010, 17:14
ile on ci aktualnie idzie?? jak coś koło 55/60 km/h to pewnie więcej już z niego nie wyciągniesz jak chcesz odczuć poprawę to będziesz musiał zainwestować w wydech i wariator !
Post: 28 paź 2010, 19:09
Przed chwilą gdy wracałem do domu pomyślałem aby przetestować maszynę do 43km/h szło ładnie a później zamuli i tak do 53-54 km/h.
1. Czy wymiana modułu coś zmieni ??
2. Jaki wydech ( nie jestem bogaczem i najtańszy z tych dobrych proszę )
3. Jaki wariator ( też nie za drogi :) )
PS. I jeszcze jedno pytanko do to modułu http://allegro.pl/modul-tuningowy-new-r ... 99351.html mój ma jeszcze jedną kostkę z siwym kabelkiem pierw myślałem że to blokada ale po odłączeniu skuter gaśnie.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 19:13 przez Adrianswdn14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2010, 19:16
to za uzywanym wydechem się rozglądaj...i przynajmniej moje zdanie jest takie żeby rozglądać się za takim który ciągnie z niskich obrotów. pewnie napewno masz tam horizontala więc łatwo znaleźć jakiegoś leovince czy tecnigasa w przyzwoitym stanie.
Post: 28 paź 2010, 21:18
Wolał bym zainwestować w wariator. A do dokładnie daje wydech ?
Post: 28 paź 2010, 21:19
1 To nie wina modułu.. Moduł blokuje obroty, że np. dojdzie do 9k i dalej ani rusz.
2. Wydech to musi być używana firmówka niestety :(
3. A wario to nawet top racing next generation ujdzie, lub polini speed control używany, lub malossi multivar ;] ( ok 200zł )
Post: 29 paź 2010, 16:53
http://moto.allegro.pl/leovince-rs-mina ... 28085.html
taki tłumik powinien podejść. ja tam mam ten model i nie narzekam(tylko w verticalu)
czyli jakieś 450musisz mieć(tłumik plus wario) a z założeniem..no można sobie z tym samemu poradzić ale nie wiem co tam umiesz i jaki masz dostęp do narzędzi.
Tłumik jest bardzo ważny w 2T. Buduje kompresje czyli daje moc...no:)
Post: 31 paź 2010, 21:14
he Dzieki :P jak na razie i tak kasy nie ma ... :( na liczniku przejechane 400 + km :)
