Dzisiaj jest 30 cze 2026, 9:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 wrz 2013, 19:45
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
no dziś rozkręciłem komorę pływakową i się okazało że nie mam tej złotej rurki od sania to zaznaczone na niebiesko Obrazek
-- 14 wrz 2013, o 19:45 --
witam no dziś rozebrałem sanie i się okazało że są kable urwane
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 14 wrz 2013, 20:15
Pojazd: Swap P/G
No czyli miałem racje, ssanie sie nie zamyka i muli i przez to masz taki vmax. Ogarnij gaznik
Post: 15 wrz 2013, 12:18
no witam dziś zrobiłem i założyłem, jest jeszcze gorzej niż było, sprawdzałem też na drugim ssaniu i to samo, pomóżcie proszę .
Post: 15 wrz 2013, 20:44
Pojazd: Swap P/G
A co dokładnie mu sie robi ?
Może trzeba zajrzeć do tego cyla / zaworów / rozrządu. Może łapie lewe gdzieś przez wężyki , może znowu świeca padła przez zalewanie , jest multum tego musisz sprawdzic cały silnik od deski do deski. Może moduł Ci pada?
Post: 15 wrz 2013, 21:22
no tak rozgrzeje się i jak ruszę jest ok, a później szarpie i przechodzi ,to jest jak przez noc go postawie, a ranem jadę do szkoły to wtedy, później nic jak wracam . Tak jak mówiłem, wczoraj zajrzałem do cylka, i wszystko ok zawory dobrze ustawione, rozrząd tak samo, równiutko na znaki .
Post: 15 wrz 2013, 22:15
Pojazd: Swap P/G
Gaźnik/ MOduł/ Zaplon :D sprawdz wez od kogos pozycz fajke i kabel cewke moduł :D
Post: 15 wrz 2013, 22:42
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak masz możliwość, to zmień ten gaźnik jak najszybciej, kup jakiś bt 18mm ( china ) nie są jakoś specjalnie drogie, do tego wymień świecę i cewkę, może iskra za mała i zmula go, po za tym jak masz słabą iskrę to może przerywać, szarpać, dusić się itd.
Post: 16 wrz 2013, 12:45
no tak cewkę fajkę i przewód sprawdziłem i jest tak samo moduł zobaczę a zapłon nowy jest gaźnik tak samo jeszcze gorzej chodzi jak zmienię (mam drugiego chińczyka)
Post: 16 wrz 2013, 19:31
Pojazd: Swap P/G
Nie masz wypalonego zaworu w głowicy albo coś ?
Post: 16 wrz 2013, 19:52
nie głowica nowa zresztą sprawdzałem w sobotę i był ok
Post: 16 wrz 2013, 22:11
Pojazd: Swap P/G
To już mi się pomysły kończą , ja tam bym nadal obstawiał cyl .
ew zobacz naped.
Post: 19 wrz 2013, 20:33
tak jak mówiłem wario nowe, pasek nowy, zostaje sprzęgło, rozebrałem i mam starte okładziny
-- 19 wrz 2013, o 20:33 --
no i problem rozwiązany, zgadujcie co.
Post: 20 wrz 2013, 12:46
Pojazd: Keeway Matrix 70cc Sport
coo ? :P
https://www.facebook.com/Matrix70cc?ref=hl
Zapraszam do mnie :) post2455965.html#p2455965
Post: 20 wrz 2013, 14:01
gaźnik nowy i zapierdala jak głupi może dziś nakręcę to zobaczycie
