Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:10
Post: 08 cze 2010, 21:12
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Co może być dostałem do naprawy baotiana 4t wszystko chodzi tylko stuka coś w silniku zawory wyregulowałem i nadal stuka co może być dodam że skuter dobrze działał nic nie stukało dopuki jakiś fach men zaczął regulować zawory i teraz stuka co to może byc zawory krzywe czy co :?:
Post: 08 cze 2010, 21:29
Pojazd: mamy, taty i siostry
Na pewno zawory stukają o głowicę. Musisz spróbować jakoś tą głowicę podwyższyć i wtedy stukanie powinno zniknąć.
Ale jakie to stukanie?
W chinolku mojej siostry było takie bardzo szybkie cykanie.
Odkręciłem ten plasticzek na głowicy i cykanie zniknęło.
Post: 08 cze 2010, 21:35
jak sie doda gazu to stuka tak aż wibracji i chodzi jak kombajn :) dostaje ale no wolnych tez stuka ale lekko nie wiem :? czyli popuścić ta klawiature co jest wałek :?:
Post: 10 cze 2010, 13:36
może być korba uwalona
po demontażu cylindra sprawdź luzy , dużo roboty nie ma
Post: 10 cze 2010, 16:09
może rozrząd jest przestawiony, najlepiej ustaw od nowa rozrząd i ponownie ustaw zawory, przerwa jak pewnie wiesz 0.05mm na obu ! i dobrze dokręć oba zawory, też regulowałem koledze zawory i nie wiem jak ale nie dokręciłem zaworu wydechowego i klekotał jakby walił o tłok...
Peugeot 406 :)
