Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:07
Post: 14 gru 2017, 16:10
Pojazd: Toros eco
Witam, posiadam chinaki skutwr toros eco 4t.
Skuter jest coraz Słabszy wgl pod górę, i zaczął dymic na niebiesko dlatego postanowiłem zamówić komplet pierścieni i zawpry wraz z uszczalniaczami i tutaj pytanie czy taki zabieg pomoże? Wiem że to praktycznie taka sama robota i powinienem wymienić cylinder z tlokiem ale chcę to zrobić dopiero na wiosnę. Myślicie że nie zaszkodzi to skuterowi jeżeli cylinder i tłok będą w dobrym stanie?
Post: 14 gru 2017, 18:31
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli wszystko złożysz poprawnie to powinno pomóc ale czy na długo to ciężko powiedzieć. Jeżeli cylinder jest mocno zużyty (pod szlif) to długo się nie nacieszysz jazdą, bo problem powróci. Przed złożeniem pasuje wymienić uszczelki na nowe, bo w większości przypadków są przedmuchy na ponownie użytych.
Post: 14 gru 2017, 20:10
Pojazd: Toros eco
Okej dzięki Ci za odpowiedź. Uszczelki pod cylinder i pod głowice mam też kupione.
Mam jeszcze pytanko co do koloru świecy, a mianowicie elektroda ten taki cypek heh jest elegancki kolor kawa z mlekiem a gwint czarny lekko mokry czy to oznaką że bierze olej już?
Post: 14 gru 2017, 21:36
Stróż Forum
Wymiana pierścieni bez honowania cylindra niekoniecznie przyniesie odczuwalną poprawę. Może się okazać nawet, że może być gorzej niż przed zmianą bo pierścienie nie będą miały jak się dotrzeć.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
