Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:26
Post: 06 cze 2011, 15:09
Aprilia bardzo ciężko odpala po wymianie cylindra i tłoka. Jest rozregulowany gaźnik, ale odpalić powinien. Próbowałem z seryjnym filtrem i dyszy 80 i na Polini Air Box z dyszą 90. 20 minut się męczyłem i odpalił 2 razy po czym zgasł i znowu nie chce odpalić. Jakieś pomysły, dlaczego nie chce odpalić?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 8:11 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 8:09
Iskra jest, paliwo dochodzi, kompresja jest bo nowy tłok i cylinder. Apka w ogóle nie łapie i zalewa sie paliwem. Po dłuższym próbowaniu kolanko jest całe mokre. Może iskra za słaba?
Post: 07 cze 2011, 8:13
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Zmień świece. Jaki cylinder? Może trzeba zmienić świece pod cylek. Zdejmij filter i próbuj.
Edit: Daj jeszcze paliwo pod świece.
- Bo?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 8:14 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 8:33
Cylinder Tec Eco 50ccm. Wlewałem paliwo pod świecę i nic.
Post: 07 cze 2011, 8:39
Zatkaj filtr powietrza ręką i jak zacznie łapać puść.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 07 cze 2011, 9:59
Próbowałem tak i nie chce w ogóle załapać.
Post: 07 cze 2011, 13:13
To daj mniejszą dysze na większym filtrze. I wtedy przytkaj.
MotoZiomki !!!
Post: 07 cze 2011, 15:38
Zmieniłem świecę na BR7ES NGK R, a miałem BR8HS NGK R i brak efektów. Filtr przytykałem na 3 różnych dyszach i nic.
Post: 07 cze 2011, 15:46
Może elektryka ma przebicie. Wykręć świecę, oprzyj na głowicy i kopnij. Zobaczysz wtedy jakę ma iskrę.
Post: 07 cze 2011, 16:07
Już nie mam pomysłu co go boli...
MotoZiomki !!!
Post: 07 cze 2011, 16:21
Oparłem świecę o głowicę i nie było iskry, ale gdy trochę oddaliłem to już była i skakała z jednego miejsca na drugie. Może przez to?
Post: 07 cze 2011, 16:22
I mamy problem rozwiązany. :P
Post: 07 cze 2011, 16:28
Sprawdź zatem całą izolację, czy masę podłączyłeś i te inne ecie pecie.
- Bo?
Post: 08 cze 2011, 8:56
Podgrzałem świecę i nieodpalał, ale jak dałem paliwo pod świecę to odpalił i chodził równo. Paliwo nie dochodzi, ale przeczyszczę dzisiaj gaźnik, pewnie się zapchał po tych wielokrotnych próbach odpalenia.
