Dzisiaj jest 17 maja 2026, 3:44
Post: 18 sie 2009, 9:35
Witam mam problem z skuterem Peugeot Speedake,sprawa w tym,że bardzo dużo pali gdzy jeżdze na full gazie czy to normalne,że jak zatankuje pełny bak chyba 5l to go wyjeżdzam w 80km bo robiłem pomiar.Co jest nie tak z nim ?
Post: 18 sie 2009, 9:45
A jakiś tuning masz? Zobacz jaką dyszę masz. Filtry wyczyścić.
Post: 18 sie 2009, 22:38
wiem ze peugeoty pala duzo ale faktycznie w twoim jest ono stanowczo za wysokie. najpierw zobacz iglice ( orginalnie jest na srodku) nastepnie sprawdz dysze byc moze jest ona bezposrednia przyczyna tak duzego spalania.
Post: 18 sie 2009, 22:47
Odkręć świecę i sprawdź jej zabarwienie.. Powinna być koloru kawy z mlekiem
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 20 sie 2009, 21:57
Dysze na mniejszą raczej wymien ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 20 sie 2009, 22:42
Jak te spalanie wpływa na osiągi? Jaki masz vmax? Na 90% dysze zmień oraz wyreguluj tego smoka.. Drug opcja.. A paliwo gdzies nie s..dala podczas jazdy:)
Honda SFX 50 89r
Post: 20 sie 2009, 22:43
wez zobacz sobie wężyki czy gdzies nei sa przedziurawione ja tak mialem i tylko przy odpalonym silniku mi z niego kapało a jak stal to ani mokro pod nim nie bylo ani nic zobacz moze to to
narazie u mechanika ;/
yamaha neos
Cylinder Polini Sport 50cc
leovince TT
polini airbox
wieksza dysza
