Dzisiaj jest 29 paź 2026, 7:26
Post: 28 lip 2011, 22:16
Siemka. Wymieniłem prawie wszystko co mogłem a rox jak nie jechał tak nie jedzie;/ Kupiłem go prawie seryjnego (miał wario hebo i wydech nie probowałem podmieniać) a reszte jak widzicie w podpisie sam włożyłem+nowy cylek polini sport 50 i tłok vertexa. Więc, skuter nie da wyregulować żadnymi rolkami. Probowałem przeroznych kombinacji wsadzałem 3 rolki itp itd. Posiadam wszystkie sprezyny Hebo i sprezynki, rolki od 2,8 do 9gr. Na zadnych nie idzie, wszedzie ma muła a zeby tego było mało to po chwili uzytkowania ciezko mi rusza z miejsca(ale na wszystkich spręzynkach Hebo, wiec nie moga byc wszytkie do kitu, tak samo centralki). Nie wiem czy poprzedni własciciel moze cos grzebał w przekładni, moze cos jest z modułem? Kazda podpowiedz na pewno sie przyda i wykorzystam w praktyce:) Z gory dzieki i pozdro.
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 28 lip 2011, 22:24
miałem tak w swoim i powodem był lejacy uszczelniacz
Sprzedam wszystkie części do f12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=176407
Post: 28 lip 2011, 22:26
mozesz bardziej sprecyzować?;]
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 28 lip 2011, 22:28
sprawdz uszczelniacze na wale czy sa szczelne jesli beda mokre to sa do wymiany.
Post: 28 lip 2011, 22:33
właśnie wał wymieniałem tydzień temu z uszczelkami wiec to odpada;/
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 29 lip 2011, 8:45
gaznik wyregulowany?
Post: 29 lip 2011, 11:12
w obecnej chwili jeszcze nie do końca, ale na seryjnym gaźniku działo sie to samo;(
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 29 lip 2011, 12:08
A masz czasem na dotarciu ten cylek :D ?
Post: 29 lip 2011, 13:11
tak, dlatego nie moge nim bardzo szaleć, ale czuje ze jak sie zagrzeje to traci troche mocy. Dodam ze jak jezdziłem to tak spadał z obrotów, czasem jak od zera dałem mu w palnik to jakos jechał, ale jak zwolniłem i dałem mu gazu to juz nie wchodził na obroty.
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 29 lip 2011, 13:27
Jak ja miałem na dotarciu streetrace to też nie chciał ruszać :D a potem ogień a jak zmieniłem gaźnik na 17,5 to już w ogóle ;P Teraz nawet sprężyny ci nic nie dadzą musisz dotrzeć i potem regulować
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 13:30 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2011, 14:58
tak, tylko mi tak samo szedl na serii cylku, wiec nie wiem czy to moze byc to;p
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
