Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:06
Post: 10 maja 2011, 21:34
Siema kupiłem własnie Stage6 z przebiegiem około 200km założyłęm go do mojej Gilery Runner 50 SP i po włączeniu jest taka głośna, że ludzie słysza mnie z odległości 3KM ! Jeżdze na jakiś innych uszczelkach powinienem mieć jutro specjalna ale wątpie, żeby to tyle dało.. Koleś mówi mi, że wata jest na 100% czy możliwe jest to, że już się wyjarała ? Na filmiku, który nagrał ten Stage jest dosyć cichy, nie ma absolutnie żadnego podobienstwa z tym co ja mam przykręconym...
Filmik z pracą tego tłumika (na jego skuterze)
http://www.youtube.com/watch?v=TBx7Shpq ... ideo_title
U mnie to wyje, że wytrzymać się nie da... Jak bym miał porównywać do innych skterów to nie wiem czy 40 odpalonych było by głośniejsze od włąsnie tego tłumika.. Wie ktoś moze o co chodzi ? i czy wepchanie tam nowej waty coś pomoże ? Albo ta uszczelka ? bo teraz jest zła więc powinno coś pomóc :)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 21:34 przez Yosumitshu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 21:36
zapewne jest rozszczelnienie przy cylindrze, załóz tą uszczelke z takiego azbestu zbrojonego i bedzie git :<
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 10 maja 2011, 21:37
Wymień watę w slincerzę i złóż wydech na silikon na temperaturę :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 maja 2011, 21:40
Pojazd: Runner 125 fx
Możesz się przyzwyczajać, te tłumiki tak mają, nic nie poradzisz, a na filmiku głośno chodzi. A jak się jeszcze wkręci na maxa to hohoho :D
Post: 10 maja 2011, 21:51
aragon pisze:
silikon zaraz mu wydmucha.
Post: 10 maja 2011, 21:55
slawek0104, Jeżeli złoży na silikon na temperaturę i po złożeniu odczeka kilka h to mu nie wydmucha bo silikon stwardnieje i zrobi się jak guma ... Sam mam złożony na silikon bez żadnych uszczelek i jest GIT :D
Post: 11 maja 2011, 11:34
Tzn. na silikon czyli mam dac tam gdzie się wkłada tłumik silikon ? i obtoczyć ten tłumik nim ? zeby wyjścia nie było ?
Post: 11 maja 2011, 12:49
Ech, nakładasz w miare grubo ale bez przesady na miejsce styku cylka z wydechem, zamiast uszczelki, tylko musisz przed założęniem odczekać z 3 min, a po założeniu s skręcenmiu z 10min odczekać, co by dobrze stwardniało, i spokonie wytrzyma. Ale i tak nalepie kupić azbest taki specalny, czy tam klingielit, i normalnie z tego wyciąć :)
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 11 maja 2011, 12:50
Nie ,tam gdzie jest łączenie z cylindrem i ewentualnie silencerem.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 11 maja 2011, 12:55
Taaa, ale jak będzie miał rozszczelnione przy cylku, też będzie bardzo głośny, więc przynajmniej ja myślałem o cylek-wydech.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 12 maja 2011, 13:45
Tez miałem taki problem w Laserze i po prostu ładnie wyprostowałem zeby dobrze przylegał do cylka, nowa uszczelka i napchałem waty szklanej z budowy i ładnie chodzi teraz;]
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
