Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:25
Post: 12 cze 2013, 19:30
mam peugeota speedfight 2 AC. V max to ok 70 km/h z bardzo dobrym przyspieszeniem
Mój setup to:
wydech tecnigas next r
wariator polini speed control
zawór tec evo
gaźnik dellorto 17.5 mm
króciec top racing 21 mm
stożek polini air box
łożyska i uszczelniacze ntn
pasek mcn
rolki 4.7g
centralka stage6 medium
dysza 85
Jak na ten setup to moim zdaniem v max mały trochę. Próbowałem na rolkach 4.7g, 6g, 7g, 7.7g i v max zawsze taki sam tylko przyspieszenie lepsze lub gorsze. A na dyszy jeszcze 95 próbowałem to v max 65 km/h były.
Pomożecie co zrobić żeby v max się zwiększył? Bo na taki setupie to chyba ok 90 - 95 km/h powinno być
Post: 12 cze 2013, 20:05
Sprawdź czy pasek wchodzi na samą górę
Post: 12 cze 2013, 20:15
wchodzi bo patrzyłem. Przedtem nie wchodził ale zdjąłem podkładkę i wchodzi na samą górę teraz. Pomóżcie
Post: 12 cze 2013, 20:46
dodam jeszcze że gaźnik, zawór i stożek wymieniłem w piątek a skuter teraz nie może zapalić z rana, chyba że wleję benzyny pod świecę to wtedy zapala
Post: 12 cze 2013, 21:21
odświeżam, pomóżcie bo już nie wiem co zrobić. No bo na takich częściach v max 70 km/h to śmiech a nie wiem co zrobic żeby jechał więcej
2xPPP
WARN
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 8:20 przez przemek199800, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2013, 21:28
Regulacja napędu + gaźnika. Bez tego takie są efekty.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 13 cze 2013, 15:52
gaźnik dobrze wyregulowany, mam dyszę 85 i iglicę na środkowy ząbek. A napęd regulowałem rolkami 4.7g, 6g, 7g, 7.7g i centralką seryjną i stage6 medium. Ale spróbuję jeszcze ok 5.5g rolki dać. Czy na taki setupie mogę osiągnąć ok 95 km/h?
Post: 14 cze 2013, 14:38
a polini speed control jakie lubi rolki? tzn w jakim przedziale mnie więcej?
Post: 14 cze 2013, 14:58
3.5 - 5g
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 14 cze 2013, 15:59
ok, teraz mam 4.7g ale włożę ok 5.5g może będzie lepiej
