Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:25
Post: 27 mar 2011, 19:25
Witam.Mam problem z moim skuterem jakim jest Kingway Cobus 4t , problem polega na tym , że skuter przerywa nie wbija się na odpowiednie obroty (np. na stopkach) próbowałem temu zapobiec w takie oto sposoby;
-regulacja gaźnika dawka paliwa powietrza (a także podniesiona iglica)
-nowy filtr powietrza (trochę pomogło)
-nowy gaźnik
-rolki 5.5g
Lecz nie jestem do końca przekonany z zaworami , skuter dobrze odpala , ma bardzo dobrą kompresje nie bierze oleju,jedynie mam wyrobione ślizgi w wariatorze , i jest lekko ale to lekko zaznaczam peknięty wariator w wewnątrz.(porównując obroty na stopkach z innymi skuterami 4t marki Kingway moich kolegów mój nie sięga tak wysokich obrotów ;/(skuter odblokowany).Ręce mi się już załamują co moze byc tego przyczyna.Prosze o pomoc Z góry Bardzo Dziękuje ;d
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 20:53 przez kingway4t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 20:20
No to skoro przerywa to wypadało by odblokować CDI co ty na to?
Post: 27 mar 2011, 20:24
kingway4t,
kingway4t pisze:
a ty piszesz że
kingway4t pisze:
-regulacja gaźnika dawka paliwa powietrza (podniesiona iglica)
w 4t nie ma tego jak w 2t żeby iglice podnieść
Post: 27 mar 2011, 20:27
Przekładałem moduły , miałem moduł 4t tuning ,lecz nic to nie dało ;/ probowałem odpinac kabelki i nic , jedno mnie zadziwiło jak zmieniałem filtr powietrza na nowy dałem gaz na max. na stopkach miał max. obroty lecz aby na chwila i pozniej znowu przerywał wszystko dokrecałem , bo myślałem , że łapie gdzieś lewego powietrza , załamka ;/ np. gdy zjeżdzam z górki to czuje jak silnik hamuje ;/ (jak by miał chec a nie mógł przerywając)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 20:35 przez kingway4t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 20:50
dawid137137 owszem jest , jak masz gaznik i pod pokrywka masz menbrane i tako "igłe" i tam jest śrubka odkrecasz i podwyzszach do gory (nie mylic z ta blokada co jest na tej czarnej oslonce)
Post: 27 mar 2011, 21:01
kingway4t pisze:
U mojego kolegi było tak samo ,za mało powietrza dostawał.
Post: 27 mar 2011, 21:38
Aha było i co z tym zrobił ?, lecz mam takie podejrzenie że moj skuter dostaje za duzo lecz, zmieniałem dysze na wieksza i to aby pogorszyło jego osiagi jak przyslonie sitko filtra ma wyzsze , regulacja gaznika nie pomaga zbytnio załamka ;/
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 21:38 przez kingway4t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2011, 15:32
a odkręć filtr powietrza i wtedy odpal i zobacz jak chodzi
jeżeli będzie dobrze bez filtra to znaczy że masz za dużą dysze
Post: 28 mar 2011, 16:53
Obstawiam 2 wersje,1,mialem tak ze ladnie palil,wchodzil na obroty,ale max obrotów nie uzyskiwal-powodem byla cewka,slaba iskre dawala,wersja 2-swieca ma zaduza przerwe na elektrodach i zdmuchuje iskre;
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 28 mar 2011, 17:57
Aha. A propo Kymco17 too mi sie wydaje , że za dużo dostaje powietrza, poniewaz jak przytkne lekko palcem sitko od filtra powietrza to ma ciut wyzsze lecz bawiłem się dawko paliwa powietrze i nic nie dało ;/ a propo tej cewki to co mam zrobic zmienic na inna? a
Ps. Wymieniałem raz iskrownik na nowy.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 18:03 przez kingway4t, łącznie zmieniany 1 raz
