Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:18
Post: 20 sie 2013, 21:42
Witam zerwał mi sie pasek od pompy/wody oleju no to dolałem oleju do baku i jeździłem a nie przypuszczałem że on jest od pompy wody no i skuter sie "zagotował" dałem cylinder do szlifu kupiłem nowy tłok no i nie odpalał potem kupiłem uszczelniacze pod cały silnik uszczelki nowy moduł fajke świece łozyska na wał i nadal nie odpala czasami odpali chwile pochodzi i z gaśnie przełożyłem gaźnik od kolegi i to samo. iskra jest a śiweca jest mokra. co może być przyczyną że skuter nie odpala ?
Post: 23 sie 2013, 13:30
zalewa go
katka
Post: 23 sie 2013, 20:22
A czy na pewno dobrze włożyłeś tłok ? :)
Strzałka powinna być w dół.
U kolegi tak było, montował mu to "mechanik", który włożył odwrotnie tłok.
Post: 23 sie 2013, 20:41
Tłok jest dobrze włożony.
