Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:15
Post: 03 paź 2011, 19:11
Pojazd: Matrix LC
Cześc, zakładam ten temat ponieważ wydałem tak jakby 399zł w błoto ... Mam keewaya z wydechem S6 Pro replica, gaźnikiem 17.5 tec'a, wariatorem polini speed controll, no i tym nieszczęśliwym hebo manstonem ...
No słuchajcie na 50cc miałem większe osiągi niż na tym racingu ... 50cc-> 80-85km/h 70cc->70-75km/h... No coś jest nie halo ... Nie wiem wina regulacji ? mam rolki 3.8g centralkę hebo +60 kręci max coś koło 9k obr... Przyśpieszenie jak na 70cc jest tragiczne .. <ciut lepsze niż na 50cc...>
o co chodzi ? wie ktoś czego to wina ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 03 paź 2011, 19:29
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
regulacji napędu kup rolki testowe i sprawdzaj a z tego co widze to pasek szybko wbija na górę i nie ma jak dalej isc
Post: 03 paź 2011, 19:35
Pojazd: Matrix LC
może dac cięższe rolki ? ale to i tak bez regulacji te 90 powinien jechac ... seryjnym raz tyle dobiłem tylko że na cięższych rolkach ...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 19:35 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2011, 19:37
jaka dysza w gaźniku?
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 03 paź 2011, 19:54
Pojazd: Matrix LC
100
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 paź 2011, 18:03
Ja bym sprobował na innym gazniku (dellorto, najlepiej 19mm), potem twardsza centralka. I będzie szedł jak burza na jednym kole. vmax ponad 100 licznikowe
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 paź 2011, 19:31
Pojazd: Matrix LC
hmmm czyli władowac twardszą centralkę ? gaźnik na dniach będzie 21mm black edition dell'orto...
centralke hebo+90 ? nie za twarda ? jeszcze przy tych rolkach ? w końcu 3.8g...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 07 paź 2011, 17:38
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Moim zdaniem regulacja napedu i gaźnika. Popróbuj regulować bo mi apka sr na polini sporcie 50, tecnigasie next-r, gaznik 17.5 i leciala ponad 100 licznikowe. Także reguluj i zdaj relacje ;)
Post: 07 paź 2011, 17:46
Możesz sprobowac tą 90tke. Rolki ewentualnie ciut cięższe wtedy. No ale to nie reguła. Poprostu załóż i wtedy bedziesz słyszał jakich rolek potrzeba. No chyba ze nie masz "słuchu" do silnika ?
Post: 07 paź 2011, 18:58
Pojazd: Matrix LC
dobra, ostatnio pogrzebałem ciut w przekładni hmm
pomyślałem że założę (obrócę ) sprężynę centralną, gdyż wtedy będzie twardsza ... [jakoś coś mi tak do głowy się przypałętało ]
zrobiłem taki i obroty wzrosły o ok 1k ale ze startu to on wyje a nie jedzie ... więc wróciłem do wcześniejszych ustawień, nie jestem przekonany w 100% że hebo +90 coś pomoże ...
chyba że to działa na tej zasadzie że dam twardszą centralkę cięższe rolki i polepszy się v-max bo kiedyś na tej centralce dałem rolki 5.5g i jechał ok 86-90 z samym wydechem i wariatorem, ale była dziura między 50 a 65 km/h
czy dobrze myślę ? jak cos poprawcie :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 07 paź 2011, 19:08
Dobrze złozyłes tłok?
Post: 07 paź 2011, 19:11
Pojazd: Matrix LC
"szczała" w dół ...
Muszę spróbowac z tą centralką kupie hebo+90 ale boje się o pasek ... To jest taka siła ścisku ;/
też będzie problem z doborem rolek ... przy hebo+60 mam rolki 3.8g to przy hebo+90 muszę na oko ok. 5-6g ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 07 paź 2011, 20:12
Kup na początek około 4,4 grama i potem dobierzesz odpowiednie
Post: 07 paź 2011, 20:24
Pojazd: Matrix LC
mam 4.7g to akurat, też ją miałem to obroty takie sobie były słabo na manstonku się wkręcał na serii lepiej, może to przez to że nie był dotarty, spróbuje jutro jeszcze na tych 4.7 a tak to kupie hebo+90 i rolki ok 6g
słuchajcie, a jeszcze jedno pytanie, Czy mi gażnik 21 podniesie osiągi ? np sprawi że będą wyższe obroty ? Czy tylko poprawi elastycznośc i reakcję na manetkę ?
może to też byc wina wydechu że za słaby ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 07 paź 2011, 20:29
Podniesie osiągi.
17,5 to do sporta jak juz :)
Mi chodziło że +90 i rolki około 4,5. Najlepiej kup 4.5 i 5,5 :)
Post: 08 paź 2011, 9:52
Masz za lekkie rolki
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 08 paź 2011, 16:43
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
według mnie to za słaby wydech, miałem ten cyl i ten wydech i na hebo 90, 60 było tragicznie z v-maxem a rolki mam od 3g do 5g, przyspieszenie w miare dobre, nie pchaj sie w rolki i sprężyny tylko w wydech lepszy.
edit. Gaźnik jak coś to był dellorto 21mm z dyszą 78, na ssaniu na ciepłym miał więcej mocy ale v-max to samo.
Teraz na airsalu 50 dużo lepsze osiąg są...
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 16:45 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
