Dzisiaj jest 28 sie 2026, 19:39
Post: 22 lip 2014, 17:03
siemanko mam problem z moim bartonem 72cc, otóż kupiłem go pojeździłem trochę, i w trakcie jazdy cos jebł0 w silniku i motorek zgasł, kiedy się zatrzymałem dostrzegłem że nie ma kompresji, kiedy przy pchałem go do domu zadzwoniłem do poprzedniego właściciela, jak się okazało zapomniał powiedzieć mi że jest on na dotarciu! Myśląc że motorek jest zatarty rozebrałem cylinder, ale był on w bdb stanie, ale zauważyłem że jeden z zaworów jest wysunięty(zdj), więc pomyślałem że się skrzywił. Spróbowałem założyć seryjny cylinder, ale dalej nie ma kompresji, ale nie jestem do końca pewny czy w seryjnej głowicy zawory są sprawne, ponieważ jeden zawór nie da się do końca wkręcić tzn tak jak by był ukręcony gwint. Proszę o pomoc czy, winowajca braku kompresji mogą być te zawory (zdj)? Jak sprawdzić czy zawory działają? Jakie mogą być jeszcze przyczyny braku komprechy?
FILMIK:https://www.youtube.com/watch?v=WLC3ir3yf3s
Moja Maszyyynka!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2312671
(ostatnia karta najnowsze zdj.)
Post: 17 sie 2014, 8:06
Pojazd: romet 787
zmierz kompresje w cylindrze na sucho potem wlej strzykawką troszkę oleju do cylindra i ponownie zmierz jak ciśnienie nie wzrosnie to siedzą zawory a jak wzroznie to pierścienie sie skończyły
