Dzisiaj jest 30 cze 2026, 19:47
Post: 20 kwie 2013, 22:15
Witam , mam problem z drugim skuterem otóż. Nie działa wyłącznik sutera , rozrusnik , gaszenie skutera stopką boczną , kluczykiem tez , moge go wyciagnąc ze stacyjki a skuter dalej chodzi.Nie wiem co może byc tego przyczyną. Nawet klakson chyba nie działa.Swiatła stopu tez nie działają.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 22:17 przez makrejn456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 22:21
sprawdź całą elekrtryke. czy wszystko jest podpięte takjak być powinno. może stacyjke masz nie podpiętom? klumpel mioał malagutti i po odpięciu kostki ze stacyjki nie potrzebował kluczyka żeby go odpalić z kopa...
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 20 kwie 2013, 22:22
Nic w nim nie było ruszane od nowosci było tak jak było i na początku tylko sie go gasić nie dało , teraz sie juz nieda ani stopka boczną ani stacyjką , ale sprawdze , dzięki. Dodam jeszcze ze na module jest takie wybrzuszenie , jak by sie cos topiło w nim.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 22:30 przez makrejn456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 22:30
ruszane czy nie, zawsz emoże sie jakiś kabelek wypiąć albo urwać :P
Naprawde polecam
