Dzisiaj jest 18 cze 2026, 16:00
Post: 01 cze 2015, 21:39
Pojazd: keeway ry8
Witam.
Otóż mam problem jak w temacie. Niedawno odkupilem za grosze skutera od brata. niestety nie nachodzie. skuter nie palił. wymieniony został cylinder 70 razem z tłokiem, Wariator tuning wmmotors chyba, polksiezyc od kopniaka i te zebatki, zbieraki czy jak tam o sie nazywa. kopalem skuera i nic. nie dochodzilo paliwo. wyczyszczony gaznik paliwo dochodzi. Skuter jakos w koncu odpalil ale po chwii zgasł. wariator chodzi ciezko. trzeba mocno kopac. gdy obracam magnetem w pewnym momemcie jest przerwa jakby byl krzywy i troche schodził, gubi iskre wtedy, a w srodku słychać jak trze. zdjelismy obudowe i wydaje mi się że bendix tez trze. i wyglada jakby sie blkował w karterach(?) i dla tego gasnie bo rozrusznik od kopa sie nie cofa czy coś. nie wiem co robic. CZy przy zdejmowaniu waria moglem przestawić bendix? CZy może wał jest do wymiany? CZy magneto? Dodam ze wiatrak tez został wymieniony bo był całkiem wytarty ten plastik. i moze wtedy cos zrobilismy z tym magnetem. jestem zielony w temacie. wiem tylko tyle co podpatrzyłem i co mi troche potlumaczyl typ ktory mi to zrobił. poradzi ktoś co robić? Bo mnie już kurww... strzela
-- 01 cze 2015, 22:39 --
dodam jeszcze ze na rozruchu elektrycznym to samo jest magneto sie kreci a widac jakby schodziło, a kopniak i bez swiecy ciezko kopac
Post: 01 cze 2015, 21:43
Wrzuc filmik jak to pracuje.
Post: 01 cze 2015, 21:55
Pojazd: keeway ry8
chodzi jak czołg:) jak zaloze pokrywe i odpali to wrzuce
Post: 01 cze 2015, 22:02
Spróbuj odpalic bez pokrywy "na wiertarkę" na YT są filmiki jak się do tego zabrac
Post: 01 cze 2015, 22:18
Pojazd: keeway ry8
Jak odpali to 5 10 sekund i gaśnie bo iskrę gubi jak się magneto obróci w pewnym momencie. I jakby rozrusznik nie odbijal. Tak mi facet tlumaczyl
-- 01 cze 2015, 23:18 --
Próby odpalania z elektryka wyglądają tak ze magneto się obróci do polowy potem ma ciezko jakby cos blokowalo, potem lekko idzie i znowu w jednym miejscu ciezko i tak w kolko
Post: 01 cze 2015, 22:26
Sprawdź położenie impulsatora względem magneta [byc może to on blokuje gdy spotka się z magnesem na magnecie podczas obrotu] taki mały cypelek przykręcony do karterów z wiązką kabla
Post: 01 cze 2015, 22:46
Pojazd: keeway ry8
Ale wtedy i magneto by krzywo szlo?
I jesli np bendix idzie krzywo to mi tam w środku karterow nie rozwali?
Nie wiem jak ten bendix cofnąć bo on tez chyba blokuje, a mlotkiem nie chce walu nie rozwalić o ile juz nie jest krzywy
Post: 01 cze 2015, 22:52
Może coś źle złożyłeś przy zakładaniu wariatora. Trzeba to jeszcze raz rozebrac i sprawdzic
Post: 01 cze 2015, 23:10
Pojazd: keeway ry8
Mam jeszcze jedno pytanie bo odp nie moge znalezc. Ten bendix, ta zebatka za wariatoren to ona ciągle ma się kręcić czy po odpaleniu ma się zatrzymać ?
Post: 02 cze 2015, 7:13
Stróż Forum
Ma się zatrzymać.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 cze 2015, 20:45
Pojazd: keeway ry8
A u mnie właśnie nie i dlatego zaraz gaśnie. Ale czemu się nie zatrzymuje?
-- 08 cze 2015, 21:42 --
Temat do zamknieca. facet zle mi jednak zalozyl wario. wymontowal jeszcze raz rozrusznik wstawil i jezdzi teraz go docieram
-- 08 cze 2015, 21:45 --
A... i trzeba było jednak nowy wariaotor z rolkami wymienic na stary bo był za lekki i sie pasek slizgał dlatego. przeciwtalerz tylko nowy wstawiony...
