Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:50
 Tytuł: benelli 49x
Post: 26 kwie 2009, 20:57
mam skuter benelli 49x 2008 rok 5700 km przejechane, mam pytanie:
jak daje gazu to piszczy myśle że chodzi o sprzęgło byłam w serwisie wyczyścili sprzęgło ( okładziny ) tydzien nie piszczalo ale znowu zaczelo co mam zrobic :?:
dodam ze nie wymienialam nic przy sprzegle, skuter jest odblokowany.
Post: 26 kwie 2009, 21:00
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli byłeś sory byłaś :ups: w serwisie, to pewnie sprawdzali również stan paska?
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 kwie 2009, 21:05
byłam ale bedą mi wymieniac pasek 7 maja wtedy mam ostatni gwarancyjny przegląd mowili cos o tym ze sprzeglo jest spalone czy cos nie wiem o co chodzi
Post: 26 kwie 2009, 21:51
Trudno powiedzieć nie widząc tego, może pasek się ślizgać, a może faktycznie sprzęgło jest spalone, lub już okładziny są zużyte, nie pozostaje nic innego , niż czekać do 7 maja. Skuter jest na gwarancji, więc nie martw się. Ale ja bym podjechał do nich szybciej, i zgłosił reklamację, na tą poprzednią naprawę.
Post: 26 kwie 2009, 22:15
a dlaczego sprzeglo moze byc spalone z czego to wynika
a jezeli np jade i wczesniej wyciagal spokojnie 75 jak sie rozpedzil to 80 a rozpędzony z gorki ok 85 a teraz ledwo 75 to o co chodzi
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 22:33 przez olaxpa_84, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 7:03
To nie jest pewna diagnoza Twojego skuta, jest to sprzęgło cierne, odśrodkowe i podczas pracy , w początkowej fazie "łapania" zaczyna się ślizgać po dzwonie. Wytwarza się wtedy wysoka temperatura, stąd przebarwienia dzwonu. Spalone , czyli mocno przytarte okładziny sprzęgła (powierzchnia jest czarna), nie mają już dobrych właściwości ciernych, i zaczynają się ślizgać po dzwonie.
Ale , żeby to stwierdzić, to trzeba rozkręcić sprzęgło i naocznie zdiagnozować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
