Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:31
Post: 23 mar 2010, 17:39
Witam mam problem. Otóż, w swoim skuterze mam założonego Yasuni Z, Malossiego multivara (rolki 6 gr) sprzęgło Polini Speed Clutch dzwon Stage6 WC i do tego dyszę rozmiar 60. Jak odpale skuter to z gaźnika leci ciurkiem benzyna przez taki wężyk, który idzie w dół (niczym nie jest zakończony). Co z tym problemem zrobić? Czekam na wasze odpowiedzi
Post: 23 mar 2010, 18:29
sprawdzałes cały gaznik ? a zwłaszcza komore z pływakiem ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 23 mar 2010, 18:58
No pływak chodzi góra - dół (nie jest zablokowany czy coś) a gaźnik wygląda wporządku.
Post: 23 mar 2010, 19:17
zakręć tą śrubę co jest przy tym wężyku jest to śruba spustu paliwa z gaźnika
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 23 mar 2010, 19:52
to musi byc ływak sie zacina bo on przeciez zamyka dopływ bezyny i takze otwiera
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 23 mar 2010, 20:03
matias pisze:
Najlepiej wykręć tą śrubę i sprawdź czy uszczelka na niej jest szczelna.
Post: 24 mar 2010, 19:58
witam
podłączę się do tematu, a mianowicie u mnie tym wężykiem cieknie benzyna jak przechyle skuter bardzo mocno w prawą stronę czy to jest normalne?, czy jest źle wyregulowany gaźnik?
Post: 24 mar 2010, 20:06
Ja też miałem ten problem dokręciłem tą śrubkę i nic.. :/ to zatkałem ten wężyk i już nie leci :D
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 24 mar 2010, 22:14
Ten wężyk chyba jest do odprowadzenia nadmiaru paliwa czy coś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czy dobry sposobem jest zatkanie go, możesz gaźnikowi w ten sposób zaszkodzić.
Post: 25 mar 2010, 12:34
Mi nic się nie stało a jeżdżę już 2 sezon tak..
dziadu pisze:
Post: 25 mar 2010, 13:07
Co wy gadacie?? Ta śrubka i wężyk są do spuszczania paliwa z gaźnika jak go chcemy rozkręcić. Jeżel dokręcenie tej śrubki nie pomaga to jak najbardziej należy to zatkać, bo zamiast paliwo lecieć przez dysze wylatuje przez wężyk.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 25 mar 2010, 15:18
od spuszczania i nadmiaru paliwa, śrubka Ci puszcza, na końcu jest taka mała okrągła uszczelka, jak to nie pomoże wsadź jakiś gwóźdź w ta rurke i po kłopocie :]
Peugeot 406 :)
Post: 25 mar 2010, 20:44
Założyłem gaźnik od drugiego skutera i po kłopocie :wink: A co do zatykania... - jak go zatkałem śrubą to w ogóle nie chciał palić
