Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:41
Post: 12 sie 2012, 12:23
Siemka. Posiadam Piaggio NRG i mam wielki problem ;d zalewa mi tłumik benzyną i nie wiem z jakiego powodu to jest. Może być przez to, że nie mam stacyjki? Czy to może być problem kranika/gaźnika/membranek?? Proszę i dziękuje za pomoc !
-_^
KUPIE MARKOWY CYLINDER DO P/G AC !
Post: 12 sie 2012, 21:50
Moze pierscien ktorys puszcza?
Przyśpieszenie mojego Piaggio :)
http://youtu.be/C2KqETPdywI
Post: 13 sie 2012, 12:16
A moze byc to tez wina stacyjki ?
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 13 sie 2012, 12:30
Co ma stacyjka do benzyny w tłumiku ? :mrgreen:
Post: 13 sie 2012, 13:35
kolego jest ro wina po pierwsze zaworka w gaźniku ;) tego co jest przyczepiony do pływaka, który zamyka dojście paliwa :) musisz po prostu wyciągnąć go, wyczyścić go oraz otwór w którym pracuje ;) najlepiej cały gaźnik od razu :)
Drugim dodatkowym powodem może być uszkodzony kranik podciśnieniowy, który także nie zamyka paliwa... po prostu mógł się zawiesić:) Aczkolwiek gdyby zawór z gaźniku był dobry nie puścił by paliwa dalej :)
Na początku rozbierz gaźnik :) na pewno pomoże ;) pozdro :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 14 sie 2012, 15:30
Albo pływak dziurawy.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 14 sie 2012, 18:10
a Jest duże prawdopodobieństwo że pierscien przepuszcza ?
Post: 14 sie 2012, 23:04
Wyczyść gaźnik, sprawdź stan membran od razu przy okazji. Jeżeli problem nie ustąpi to pisz nadal.
Jaki masz tłumik (seryjny) ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 15 sie 2012, 12:21
borys1234, okey, jutro to sprawdzę. Tak seryjny, ale na sport też się tak działo
Post: 15 sie 2012, 16:14
Pojazd: Aprilia Sr R
Miałem to samo. To jest wina kranika podciśnieniowego. Bo paliwo nie zostaje zatrzymane w kraniku tylko sobie swobodnie płynie. Sprawdź najpierw kranik ;]
Post: 15 sie 2012, 17:26
Domi$, a w jaki sposob to sprawdzić ?
Piaggio Diesis 50
Post: 15 sie 2012, 18:18
Ściąg wężyk od paliwa przy gaźniku lub przy kraniku podciśnieniowym, tylko podłóż jakieś naczynie, jeżeli paliwo będzie cały czas lecieć to znaczy że kranik podciśnieniowy do wymiany.
Post: 15 sie 2012, 18:34
Dokładnie tak się to sprawdza :) tylko pamiętaj, że jak wycieknie tylko troszke paliwa to nie będzie to niepokojące, bo w wężyku musi być paliwo. Jeśli kranik jest uszkodzony, zleci Ci całe paliwo z baku po odpięciu od gaźnika przewodu paliwowego..
Post: 16 sie 2012, 0:15
Siemka ! Jutro popatrzymy na wszystko i damy odpowiedź z adamosss, co dokładnie było ! dziękówa za pomoc !
-_^
