Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:17
Post: 26 lis 2009, 7:38
Witam , Kilka dni temu poszedłem do garażu aby odpalić skuter niestety niechce on zapalić
wykonałem następujące czynności ; wyczysciłem świece , sprawdziłem iskrę , wyczysciłem cały gażnik , sprawdziłem pływak(nie jest dziuray), sprawdziłem instalacje elek. zawór membranowy, filtr paliwa czyszczony i bak , paliwo dochodzi , filtr powietrza stożek.
po czym odkręciłem tłumik i okazało sie ze jest tam dużo benzyny , podpaliłem to .
Próba odpalenia skutera bez tłumika powiodła sie skuter odpalił odrazu .
Lecz po ponownym założeniu tłumika znów nie pali ?
Z czym to może być związane , Proszę o pomoc ! Z góry Dziękuję
Rozpedzic sie jest latwo, ale zatrzymac mozna nie miec okazji...Uważajmy !
Post: 26 lis 2009, 8:00
może w tłumiku ci się taka blaszka urwała i zatyka ci odprowadzenie spalin.
dmuchnij w tłumik i powiedz czy coś blokuje czy nie
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 26 lis 2009, 17:16
Dmuchałem Tłumik ma przepustowość , dzisiaj po ponownym odpaleniu skutera (bez tłumika)zauważyłem ze gaśnie tak jak by sie benzyna kończyła i cieknie ona pod cylindrem tam gdzie sie wkręca tłumik(zostaje też w komorze wału jak by nie została spalona)
Wygląda to tak jak byłby cały czas zawór membranowy był otwarty i paliwo sie lało do komory z wałem a gdy sie przelewa cieknie z cylindra
Ostatnio zmieniony 26 lis 2009, 17:20 przez billaden, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2009, 18:23
może ci się z gaźnika leje i po cylindrze??
Post: 26 lis 2009, 18:43
Od gaznika mam wyprowadzoną rurkę , cieknie mi dokładnie pod cylindrem tam gdzie sie wkręca tłumik
Post: 26 lis 2009, 19:13
To może pierścienie przepuszczają mieszankę która się nie zdąży spalić i wlatuje ci do tego kolektora wydechowego ale nie jestem pewien czy to :/
Post: 26 lis 2009, 19:42
Pierścienie sprawdziłem i silnik jest 250km po remącie
Post: 28 lis 2009, 15:54
Witam , Dzisiaj wymieniłem zawór i niestety nic to nie dało .
Post: 28 lis 2009, 17:47
nie masz szpary pomiędzy cylem a karterami??
Post: 28 lis 2009, 19:50
Nic nie widać żeby coś dmuchało . Sprężanie też jest ok .
Post: 28 lis 2009, 20:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Simery :/
Post: 28 lis 2009, 20:08
A co to takiego ?
Post: 28 lis 2009, 20:22
Pierścienie uszczelniające simera, na wale.
zimeringi Ci puscily
Max333
Post: 28 lis 2009, 20:26
A jak to mozna sprawdzić , czy to napewno to ponieważ , nie bardzo mi sie chce rozbierać cały silnik .
Post: 28 lis 2009, 20:29
najlepiej daj go do mechanika bo wiecej zepsujesz niz naprawisz a tam to Ci zrobia dobrze
Max333
Post: 28 lis 2009, 20:34
Idąc do mechanika trzeba sie liczyć z kosztami rzędu 300 zł , a gdyż mam warunki po kolei mógł bym to zrobić sam .
