Dzisiaj jest 29 paź 2026, 2:36
Post: 23 mar 2014, 19:19
Pojazd: Beta Ark LC
CYLEK: Seria 50
WARIATOR: Malossi Multivar (rolki 4,5g)
PASEK: Malossi X-Specjal
SPRZĘGŁO: Malossi Fly (białe spręzynki)
DZWON: Hebo Manston
CENTRALKA: 15%
GAZNIK: 12mm Dellorto
WYDECH: Tecnigas Next R
Siemanko potrzebuje pomocy z regulacją.Rusza tak srednio i w momęcie bardzo szybko i ładnie sie wkreca na obroty i targa pieknie v max to dokladnie 102 (GPS) chce zeby odrazu z wysokich obrotów startował. Mowie odrazu ze zakladalem centralke czerwoną z malossiego i bylo jeszcze gorzej. Doradzcie mi jakie sprezynki dobrac do sprzegła malossi fly. No a z gaznikiem to jest tak blaszka na iglicy jest na samej górze dysza jest 75 (zmienil bym dysze na wieksza np 80-85-90 ktora bedzie lepsza to juz bede prubował. Przy wyzszych obrotach tak jak by mu paliwa brakowalo poprostu zwalnia ale jak puszcze manetke i dodam znowu to targa dalej ładnie. (wiem ze 12mm nie starcza pod serie) powiecie na bank zeby zmienic gaznik na 17,5 albo zrobic porting seri i wsadzic gaznik 19mm ;) wielkie dzieki za pomoc pozdro.
