Dzisiaj jest 13 paź 2026, 7:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 11 sie 2012, 22:03
Cześć , otoz mam kłopot pewien w silniku Am6. Nie moge wyregulowac silnika , na zadnym gaźniku . Zmieniam dysze główną na rózne , i jest tak samo . Czyli , powiedzmy , odpale na ssaniu , motor chodzi dodam gazu " pełen gaz " i jest Buuuuuu . Gaźnik 21 , dysza 105 regulowałem od 75 , srobka na maxa wkręcona od mieszanki . no poprostu nie mam juz sił na to . Odkąd pamiętam to koledzy jak mieli tą Bete to zawsze musiałą jeździć na ssaniu , Później ja ja kupiłem , silnik po remoncie . 80cc . Nie mam sił , co moze być przyczyną ?. Jak jechałem to zrobił buuuu i dosłowie po dłuższej chwili sie wkręcił i jechał , ale tez przerywał , jakby iskre gubił czy cos . Moze to być wina złego ustawionego zapłonu ? , bo magneto jest nieoryginalne , i zapłon obrocony o 180 stopni , bo inaczej nie chciało chodzić na tym magnecie .
Post: 11 sie 2012, 22:34
Spróbuj wykręcić śrubę od powietrza.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 sie 2012, 23:19
Drifter16, Może filtr dawać za mało lub za dużo powietrza.
Post: 12 sie 2012, 20:06
CZesć , mam magneto założone oryginał i zapłon na oryginał , gaźnik 21 , dysza 85 , srobka wykręcona od mieszanki ,
Co mu jest :?: ? ;/
http://www.youtube.com/watch?v=vEuDKAoj ... el&list=UL
Post: 12 sie 2012, 20:20
Drifter16, Strasznie kopci sami robicie mieszankę?Ja bym obstawiał ,żebyś inny gaźnik zamontował.
Post: 12 sie 2012, 20:23
No sam mieszanke , Dzisiaj jechałem jakoś to 1,2 koło było , Robie sam mieszanke , zalałem hm 40ml na 1 L Paliwa . czyli ujdzie , mi sie wydaje ze Simeringiem coś tam bierze .
Na każdym gaźniku tak jest . :(
Post: 12 sie 2012, 20:24
Sprawdź czy nie ubywa płyn chłodniczy i przekładniowy. Ten dym to raczej przez chłodniczy. Mieszanka ma być 50 ml oleju na 1l benzyny, conajmniej!
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 20:26 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 20:27
Na Docieraniu jest , nie zapomnijmy , " Robie projekcik " :) , a w chłodnicy mam wode .
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 20:28 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2012, 20:33
Yyyy, pomyliło mi się... 100ml na 1l paliwa, czyli 1:50 minimum :D. Na dotarciu to ~130 ml na 1l benzyny. Sprawdź przez korek czy nie ubywa płyn czy tam woda.
no własnie nie ubywa , ale sie pieni strasznie , podobno woda zwykłą tak sie pieni takze bez obaw mysle , takze co , pozostaje simering ?.
100ml oleju na 5 L paliwa !! a nie na 1 Litr . ! :) kolego ;p
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 20:36 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2012, 20:36
bartexc pisze:
Yyyy, pomyliło mi się... 100ml na 1l paliwa, czyli 1:50 minimum :D .
Bartku dalej źle :wink: .Stosunek 1:50 to 20ml na litr.
Post: 12 sie 2012, 20:38
Czyli ten simmer zostaje.
:| Coś mi się nieźle pomieszało, 20 ml na 1l ;D
Post: 12 sie 2012, 20:51
To co Roobić ? :(
Post: 12 sie 2012, 21:08
Najpierw sprawdź czy ten olej bierze. Wykręć na deklu tą śrubkę i jak zalałeś równo z nią i po lekkim przechyleniu w prawo nie leci, to bierze...
Drifter16 pisze:
Warto sprawdzić.
Post: 12 sie 2012, 21:45
40ml/1l to zdecydowanie za dużo teraz oleje są dobrej jakości nie to co kiedyś jakieś mixole za 10zł lejąc tak dużo oleju docieranie zajmie Ci wieki lej pół - syntetyka 25ml/1l i wystarczy
a co do tego BUUU to chyba dostaje za dużo powietrza (jeśli świeca jest szara)
a jeśli jest zalana to zmniejsz dawkę na iglicy możesz jeszcze przy okazji sprawdzić czy simering po stronie sprzęgła jest OK weź czystą w miarę szmatkę przyłóż ją w otwór (ten gdzie się świece wkręca) przyciśnij kopnij parę razy sprawdź czy ścierka jest czysta powtórz to kilka razy jeśli ciągle będzie ją brudziło na czarno to simering po stronie sprzęgła kwalifikuje się do wymiany :)
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 14 sie 2012, 16:10
Witam , Simering nowy założony , i gaźnik wyregulowany , i smiga :) , Troche jeszcze musze podregulowac , ale jak na chwile obecna to jedzie tak :) FILMIK ! :)
http://www.youtube.com/watch?v=s8_YjEs2 ... e=youtu.be
