Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:12
Post: 11 lut 2011, 9:05
Witam.
Otóż mam takie zapytanie odnośnie elektryki :p Jestem posiadaczem bety rr sm z 2006 roku.
Kupiłem ją od innego gościa, który twierdził że w niej nie było stacyjki od nowości.. ;/ Tylko przycisk do gaszenia jak w full cross'ach. I tutaj nasuwa się moje pytanie. Da się jakoś zrobić stacyjkę do tego? Jeszcze dodam że mam prądnice.. musiałbym przerobić elektryke żeby ciągnął z aku? Czy to da się jakoś inaczej zrobić?;p
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 13:05 przez Rucio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 11:00
kolega ma i widziałem że jakieś kostki są do podłączenia :) stacyjke też na pewno da rade zrobić. I tak one od nowości nie miały stacyjki i licznika ;)
Post: 11 lut 2011, 11:57
Jak ci tak zelży na tej stacyjce to kable od wyłącznika podłączasz do stacyjki. Masz mocowania pod stacyjkę ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 11:58 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 12:50
Mam w liczniku taki otwór na stacyjkę, ale on był zaślepiony takim czymś. Ja latam tą betą drugi rok.. i z tych kabelków zrobiłem przełącznik pod siedzeniem ;p Ale planuje to zmienić bo to nie wygodne. :/
Nazwij sensownie temat! Inaczej leci do kosza/Sadi
Przepraszam.. :o
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 13:04 przez Rucio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2011, 14:08
To kupuj stacyjkę, podpiąć ją to już nie problem.
Pozdrawiam
Post: 11 lut 2011, 14:16
a nie lepiej Ci po prostu kupić przełącznik za 5zł i zrobić blokade zapłonu? schowac gdzieś pod plastikami,nawet kolegom nie mówić gdzie i będzie taniej :D ,a jak Ci maja ukraść to Ci ukradną bez względu na to czy masz stacyjke czy nie:D
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 11 lut 2011, 15:42
Przeczytaj 3 posty wyżej.. że mam przełącznik.
Post: 11 lut 2011, 17:21
Przełącznik nawet lepszy bo jak masz stacyjkę to odpinasz jeden kabel i motor można odpalić.
Pozdrawiam
