Dzisiaj jest 19 cze 2026, 10:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 sie 2010, 16:38
Witam
dzisiaj jechałem sobię pod górkę moją GSM i nagle zaczął tracić moc w końcu zgasł ja sprzęgło i na pobocze, patrzę a tu jakiś biały płyn wywaliło przez odpowietrznik przy silniku co to ?? powiem że spadła kompresja mogłem ręką kopke ruszać a wcześniej nie dało rady jutro sprawdzę jakieś rzeczy ale moze wy wiecie co to moze być ?? aha i jeszcze ten czyjnik wywaliło co do cylka przychodzi.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 9:16 przez tomus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2010, 17:23
uszczelniacz na restrykturce szlag trafił ale dziwna sprawa bo to zazwyczaj w silniku jest białe a nie w płynie w każdym razie szukaj tamte okolice. Zobacz kolor oleju to beziesz wiedzial.
Post: 14 sie 2010, 8:44
a co muszę zrobić żeby ten uszczelniacz wymienić, i powiedzcie mi w ogóle co to jest ten restryktor, i czy wystarczy wymiana tego uszczelniacza, a czemu kompresji nie ma?
Post: 14 sie 2010, 11:55
Uszczelniacz kupisz gdzie kolwiek jest on w karterze od strony pompy wodnej bo to jest pompa wody ale od teog uszczelniacza tak sie moglo zrobic - kompresi niema bo sie mogl zatrzec
Post: 14 sie 2010, 13:04
zatrzeć ?? kurde ale jak to mozliwe przeciez ja olej sam leje do mieszanki, kurde ide sprawdzic zaraz, a czemu ten czujnik przy cylku wywaliło ??
Post: 14 sie 2010, 13:14
Jakto wywaliło czujnik? Musialeś gdzieś szarpnasc ?
Post: 14 sie 2010, 14:03
Uszczelga pod głowicą padła, dlatego nie ma kompresji, i woda poszła do oleju:)
Post: 14 sie 2010, 14:24
no tak ale uszczelka pod głowicą jak by padła to by woda poleciała do cylidra a nie do oleju
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 14 sie 2010, 14:45
panowie no więc dzisiaj potwierdzę że płyn z chłodnicy dostał się do silnika i zmieszał się z olejem od przekładni (jak spuszczałem zlatywał taki białawy płyn), tą pompę jak się wyciąga ?? bo rozebrałem to tego momentu gdzie taki plastikowy wirnik jest i nie mogę go wyjąć a nie chce nic połamać,a i muszę kupić jakiś zestaw naprawczy (bo gdzieś mi się obiło o uszy że jest tylko gdzie go dostane czy wystarczy sam ten uszczelnacz kupić) do tego i uszczelkę pod głowicę ?
edit
http://allegro.pl/item1162579209_pompa_ ... _50cc.html znalazłem to kupie i z pompą bedzie wszystko ok ? tylko napiszcie mi jak mam to wyjąć
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 14:50 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 19:35
Żeby rozebrać pompę to ściągasz dekiel od drugiej strony ściągasz zębatkę i zabezpieczenie a od strony pompy wiatraczek i ośka wychodzi. Moto mogłeś przegrzać i wybiło przy pompie wody bo akurat simering już był słaby.
Pozdrawiam
Post: 15 sie 2010, 9:23
dobra dzisiaj wykręcę a jak przegrzane to co do wymiany cały cyl itp ?
Post: 15 sie 2010, 15:16
zatrzeć ?? kurde ale jak to mozliwe przeciez ja olej sam leje do mieszanki, kurde ide sprawdzic zaraz, a czemu ten czujnik przy cylku wywaliło ?? --- hah to co Ty kolego myslisz że tylko przez brak oleju motor się zaciera. ??? Czasami mi głupio to czytać co piszecie...
I nie pytaj sie co do wymiany , jak nie wiesz czy te rzeczy naprawde się uszkodziły , Czasami jest tak że pierscien sie rozsypie , ale wyleci kanałem i nie uszkodzi cylindra. No róznie bywa. Sam musisz to juz ocenić .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 sie 2010, 15:29
Mówiłem ci że jak białe to reperaturka, kup uszczelniacz chyba że sama pompka będzie juz wyrobiona. Tam powinien być serger w pokrywie.
Post: 15 sie 2010, 17:32
trzymam w ręku tą pokrywę, i jak ta zębatka schodzi ten bolec mam wypchać w którąś stronę (próbowałem nie schodzi a nie chce nic połamać) i wyjąć, i jak poznać że ta pompka już zużyta.
Post: 15 sie 2010, 18:14
bedzie miała rowek już poprostu restrykturka (to co sie kreci) szukaj zabezpieczniea typu serger gdzies tam jak jest zebatka napedowa
Post: 16 sie 2010, 10:08
dobra pompka w dobrym stanie jest, uszczelniacze kupie, ten bolec jakimś papierkiem na wodę trochę wyrównam i wsio zobaczymy co będzie z moto jak to złoże
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 10:50 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 10:54
Daj zdjęcia to ci powiemy . Bo tak to nigdy sie nie dowiesz .
Post: 16 sie 2010, 12:19
poszedłem do pobliskiego serwisu motorowerowego spytałem się czy to jeszcze pochodzi powiedział że tak
Post: 16 sie 2010, 18:13
ahahahaha poszedłem do sklepu z uszczelniaczami i takiego nie mieli i mówili że jutro będzie ale za 2 musze zapłacić 40 zł i jeszcze tamte będą o 1 mm grubsze to ja już wole kupić http://allegro.pl/item1162579209_pompa_ ... _50cc.html to. a moze w necie gdzieś są same łożyska ??
Post: 16 sie 2010, 19:55
ILE?! ZA 2 40zł ?! to ja dalem 0.40Zł za 1den
