Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:01
Post: 24 mar 2011, 18:44
Siema.
Mam taki problem. Jadę Apką np. jedynką lub dwójką i wyskakuje mi bieg na luz(przy wyższych obrotach) i gdy wyskoczy to wtedy powiększają się same obroty prawie na maxa (manetki nawet nie dotykam) i muszę wyłączyć zapłon żeby spadły bo inaczej biegu nie wrzucę... A jak jadę 5 to samo mi redukuję na 4 czy tam z 6 na 5. Dodam, że olej mam dobrej firmy 10w30.
P.S. Dzieje się to najczęściej na wysokich obrotach (bo zazwyczaj tak zmieniam biegi i wyskakują) A z 5 na 4 czy tam z 6 na 5 samo mi zmienia...
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 24 mar 2011, 19:48
Pojazd: CBR 600 F3
wygląda na nieźle zjechana choinkę biegów
możliwe że sprzęgło tez dostało
ktoś musiał się znęcać nad skrzynią
Post: 24 mar 2011, 19:54
Tarcze sprzęgła nowe są.
Post: 24 mar 2011, 19:59
powiem tak najlepiej by było rozkręcić cala skrzynie wymienić zjechane ząbki, albo kopic nowa. Ale niech inni się tez wypowiedzą
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 24 mar 2011, 20:07
A orientuje się ktoś ile kosztują te tryby?
Post: 26 mar 2011, 8:37
To ze skrzynią sobie jakoś poradzę. Tylko najgorzej te obroty. Jak przygazuje nawet na luzie i puszcze manetkę to obroty nie chcą zejść i się powiększają lekko i wtedy muszę zapłon wyłączać. Często jest tak w czasie jazdy jak bieg wyskoczy.
Post: 26 mar 2011, 13:02
Pojazd: CBR 600 F3
Regulacja i czyszczenie gaźnika + czyszczenie i nasączenie filtra
