Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: bierze olej
Post: 11 maja 2010, 20:08
witam mam probrem mam rieju mrx z silnikiem am6 i po zimie zmieniłem olej wlałem do miarki i przejechałem się z 4 km i teraz prawie niema oleju w skrzyni.
i teraz jak chcem po odpaleniu dać azu to tak jakby sie dusił i musze odkrecić do konca zeby niezgas.
a i jeszcze jedno w silniku jakby po prawej stronie coś stukało
i tu moje pytanie co mogło sie popsuć???
Post: 11 maja 2010, 21:11
u mnie tez stuka , sprawdz czy po nacisnieciu sprzegla ustaje ? jezeli tak to moze byc łozsyko na wałku od sprzegla albo tuleja w koszu sprzegłowym
Post: 11 maja 2010, 21:15
a jak sprawdzić tą tulejke i od czego moze brać olej ze skrzyni
Post: 12 maja 2010, 17:32
Olej ze skrzyni może brać przez simering lub uszczelka między karterami padła.
Pozdrawiam
Post: 13 maja 2010, 14:39
Jeżeli olej znika a nie widać nigdzie wycieków to padł Ci simmering od strony sprzęgła.
RoQs pisze:
Post: 13 maja 2010, 18:10
był wymieniany na nowy przed zimą i wał tez
Post: 13 maja 2010, 18:24
To nie znaczy że nie mógł paść. Może brać też przez uszczelkę nie koniecznie to simering.
Pozdrawiam
