Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:19
 Tytuł: Bijące koło
Post: 29 kwie 2010, 15:16
A wiec ostatnio przebiłem opone , oddałem do załatania . załozyłem koło i niewiem czemu koło starsznie bije skuter drży, najbardziej czuje to przy 60km/h . Łozyska koła tez nie sa w najlepszym stanie ale czy one były by tego przyczyna ???
Post: 29 kwie 2010, 23:24
A wyważyli ci te koło ? Zmień łożyska a się przekonasz czy to to skoro są do wymiany juz
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 30 kwie 2010, 6:51
niz mi nie wyważali. a w skuterach powinno sie wyważać ??
Post: 30 kwie 2010, 6:56
może wpadłeś gdzieś w dziurę i zrobiło ci jajo .Też tak miałem jak jechałem to kierownica się trzęsła i nie dało się jechać wogole
Post: 30 kwie 2010, 7:09
Hmm...ja w TGB mam to samo, ale byłem przykonany, ze to od wału.Też przy prędkości 60km/h.Ja muszę u siebie zobaczyć na łożyska.
PS:Nie przejmuj się nie jesteś sam :mrgreen:
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 30 kwie 2010, 7:14
w dziure moze i nawet wpadłem:D ale wtedy robi sie jajo z felgi ??? czy cos z opona:D
bartek4334 pisze:
Tez myslałem ze łozyska na wale moze ale mi kiera skacze a silnik nie:D wiec sie troche uspokoiłem:D
Post: 30 kwie 2010, 12:51
To weź podnieś do góry skuter lub postaw na stopkach tak aby tylnie koło było w powietrzu i dodaj gazu i wtedy powinieneś zauważyć górkę na oponie
Post: 30 kwie 2010, 15:39
tylko ze to jest przednie koło :P
Post: 30 kwie 2010, 18:14
bartek4334, bo w TGB właśnie jest tak ze to wał jakoś drży , powiem ci że jak 1 dnia miałem zdjęte blokady to się bałem zeby nie wyskoczył mi silnik tak drgało i to nie tak że troszkę tylko tak długo strasznie ;/ ale na drugi dzien miej było a teraz już wgl nie odczuwalne ;P ale nie mówi że u ciebie to nie od koła ;)
QuBaSS
