Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 sie 2010, 15:55
Chdzi mi że szybko bo nie chcę żeby tato się dowiedział że zepsólem skuter . Problem polega na tym że gdy nie przekręciłem kluczyka mój młodszy brat podbiegl i bawił się rozrusznikiem tym guzikiem (naciskał go) jak to zobaczyłem to go odgoniłem i miałem iść do domu gdy chciałem włączyć alarm to skuter nic nie łapał podeszłem przekręciłem kluczyk i nawet nie pokazywało ile paliwa jest i nie mogłem odpalić przez rozrusznik jakby akumulatora nie było , ale na kobke normalnie i na liczniku dopiero kontrolka migła .Jak mogę to naprawić bo nie chcę go na kobkę odpalać tylko
Post: 10 sie 2010, 16:11
A akumulator może rozładowany naładuj trochę akumulator i podłącz i przekręć kluczyk jak się zaświecą to naładuj akumulator na max a jak nie to nie wiem :/
Post: 10 sie 2010, 16:12
Naładuj dobrze akumulator, bo mógł się rozładować od tego klikania przyciskiem startera.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
kup akmulator albo naladuj
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 16:13 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 17:10
ładuj aku i będzie dobrze albo odpal z kopki pojeździsz i sam się naładuje ;]
Post: 10 sie 2010, 17:27
Tak odpal z kopa pojedź troche i prądnica go naładuje :wink:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 10 sie 2010, 17:39
Albo zobacz czy bezpiecznik się nie spalił jest on w okolicach aku.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 17:39 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 8:22
słuchajcie wczoraj musiałem daleko jechać gdzieś z 60 km przejechałem (odpaliłem na kopa) no i nic nie chodzi gdy przekręcam kluczyk nic się nie wyświetla nic .Więc aku się nie rozładował . Mówicie jeszcze że
może nie łączyć prądnica ale jak mam zrobić żeby to łączyło posprawdzałem wszystko przy akumulatorze i wszystko gra .Acha i ja bepiecznika nie mam przy akumulatorze tylko pod siedzeniem bo tam mam alarm i dużo kabli i włączony jest bezpiecznik czy to ten ? bo przy akumulatorze nic nie widzę
Masz Mordę Jak Akumulator Ino Ładować ;)
Post: 11 sie 2010, 8:30
Jeżeli wszystko jest okej , czyli jeździ , świecą się kontrolki to bezpiecznik musi być cały. Jedyne co mogłoby się uszkodzić , przez co unieruchomić rozrusznik to np. ja mam przy aku przekaźnik od rozrusznika. Ale sądzę że lepiej naładować normalnie akumulator i sprawdzić czy ruszy. Jak nie to wymontuj rozrusznik i próbuj nim zakręcić bez żadnego obciążenia. Może się po prostu rozrusznik spaprał :) Wogólę nie ma żadnej oznaki życia jak naciskasz przycisk ?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 11 sie 2010, 8:55
po 1. dałbym ci warna za temat(gdybym był adminem)
po 2. powiedziałes ze brat popsoł, wiec niewiem czego sie boisz...
po 3. napisz chociaz co to za skuter
po 4. to by bło na tyle :mrgreen:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 11 sie 2010, 9:22
1. wiem że to temat taki i bym mógł dostać warna ale komuś się sprzyda jak coś się stanie to co mi
2.brat popsól ale on ma 5 lat i ja będe miał przerąbane że go nie przypilnowałem
3.Skuter to Baccari Zondar 4 suwowy oczywiście Hiński
4.proszę o jakąś pomoc proszę
Post: 11 sie 2010, 9:42
Pierw idź po pomoc do ortografa.
Post: 11 sie 2010, 10:26
no nie ma żadnej oznaki ,żadnego dźwięku ani nic jak odpale na kopa jeździ wszystko ładnie kontrolki się palą nawet alarm pilotem włączyłem przy odpalonym zgaszę go i nic .przekręcam kluczyk a tu nawet wskaźnik paliwa się nie podniósł no i właśnie jak probuje odpalić to nic nie słychać że się kręci przerąbana sprawa na szczęście za 400 km mam przegląd a to jest gwarancyjny więc jak wy mi nie pomożecie to oni muszą to zrobić ale wolał bym to sam zrobić . Bo wkurza mnie gdy go zgasze dawać na nużkę i na kopa więc proszę was o pomoc
Post: 11 sie 2010, 10:38
Sprawdź które kable idą od rozrusznika i czy przez nie idzie też bezpiecznik. Jeżeli będzie bezpiecznik to sprawdź czy jest cały... Ja i tak bym wykręcił cały rozrusznik , sprawdził czy chodzi bez obciążenia...
Post: 11 sie 2010, 11:02
ej a byś opisał wszystko co i jak jak rozkręcić ten rozrusznik itd. bo jestem ciemny w tych rzeczach co jedyne robiłem to filter czyściłem
Post: 11 sie 2010, 11:03
Ale ja stawiam na bezpiecznik nic innego nie siadło skoro prądu nie ma a bezpiecznik musi być na kablu od akumulatora + czyli czerwony musi tam być obowiązkowo bezpiecznik każdy skuter go ma więc nie możliwe żeby twój skuter nie miał sprawdź dobrze bo to na 100% bezpiecznik skoro z kopki odpala
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 11 sie 2010, 11:13
Ale jak będzie ten bezpiecznik spalony to gdzie moge kupić taki i jak on się nazywa czy to obojętne ?
Post: 11 sie 2010, 11:16
Będziesz pewnie miał zapasowy. Jak znajdziesz bezpiecznik, to będzie taka kostka biała. Otwierasz ją i tam masz bezpiecznik - użytkowy i zapasowy. Wymienisz i pewnie git będzie.
Post: 11 sie 2010, 11:28
eNtineS pisze:
Dokładnie jak piszesz tak jest
Post: 11 sie 2010, 13:01
Zamykam Temat !! Wszystko jest okey chłopaki był spalony ten bezpiecznik ja myślałem że go nie ma a on był za plastikami no i wymieniłem bo był zapasowy . Szczególne podziekowania dla czesioo5 on mi wszystko wytłumaczył na gg bo ja nawet nie wiedziałem jak bezpiecznik wygląda . Alarm i wszystko hula Dzięki Wszystkim
