Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:13
Post: 17 lip 2009, 11:17
Witam!Mam TGB R50X i założyłem dzisiaj wydech Tecnigas Next R.Przejechałem z 1,5km i skuter stanął.Wcześniej od jakiegoś czasu jak troszke dodawałem gazu to w skuterze coś mi tam przęczało(jakby coś rozsypane było i brrr).Myślałem, że to wydech bo mi sie w nim porcelana wypaliła i latała, ale jednak to nie to.Sprawdzałem też świece i niby jest iskra , ale taka mała troche.Co może być przyczyną...?
Mój setup:
-Wariator Polini Speed Control
-Sprzęgło śtage6
-Dzwon Naraku
-Wydech Tecnigas Next R
-Pasek Polini Kevlar
Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM.
Post: 17 lip 2009, 13:50
Jaki przebieg? Jak stanął? Zgasł normalnie? Czy tracił moc i zgasł? Podczas próby odpalania normalnie słychać wszystko ? :P
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Pojazd: 636
Wał ? :/ zdejmij przekładnie i zobacz ... I jak jechałeś nim ostatni raz to czy zaczął coraz głośniej chodzić ?.
Możliwe również , że pierścionek pękł ...
Jeżeli nie wał to może coś się zatkało ? nic w gaźniku nie dotykałeś ? .
I czy mógłbyś bardziej opisać swój problem ?
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 17 lip 2009, 14:11
Jechałem z prędkością 65km/h.Później skręcałem i zwolniłem.Dałem gazu i tak jakoś wolno się rozpędzał, puściłem gaz i jeszcze raz dodałem.Wtedy stracił moc i zgasł.Wcześniej jak jechałem to tak jakby zaczął drgać.w ogóle po założeniu tego wydechu nic mi nie dał, ani na przyspieszenie ani na vmax.Nie wiem czy to ważne ale na tym pasku polini kevlar dziwnie mi jezdził.
Kręcił obroty do 9000-9500obr/min i dopiero tak ciągnął i włanczał jakby drugi bieg.Pomóżcie!!
Post: 17 lip 2009, 14:16
Zdejmuj przekładnie, oblookaj, ale pewnie bez sciągnięcia cylka się nie obędzie... Co do paska to paski typu kevlar nie są zbyt super do jazdy codziennej :] podaj jeszcze swój przebieg.
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 17 lip 2009, 14:19
13000km
Post: 17 lip 2009, 14:34
Raczej możesz wyciągać silnik z ramy :] obstawiam wał :P tymbardziej że już wcześniej zaczął Ci dziwnie chodzić, teraz pewnie i cylek sie przytarł :] :p
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 17 lip 2009, 14:38
Przez wał może mi nie chcieć odpalić skuter?Zresztą jakieś 5000km temu wymieniałem wał.
Post: 17 lip 2009, 14:51
Pojazd: 636
Na jaki wymieniłeś ? Na seryjny ?
Post: 17 lip 2009, 14:54
tak bo to było w ramach gwarancji jeszcze, tak załatwiłem przed zimą jakoś.
Post: 17 lip 2009, 23:06
To teraz pytanie czy widziałeś jak wkładali ci ten nowy wał czy tylko ci tak powiedzieli :?:
A co do tgb to raczej cylek zatarty :(
Post: 18 lip 2009, 8:06
Nie widziałem, ale to u wmiare wiarygodnego gościa.Zamawiał ten wał przy mnie.Ten stary był pęknięty.Możliwe, żeby zrobił coś z tym starym wałem, a nowy wziął sobie?
Post: 18 lip 2009, 13:04
Jak był pęknięty to nie :]
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 24 lip 2009, 7:51
Wyciągnąłem cylek i jest troszke przytarty a tłok jest cały czarny.Pierścionków w ogóle nie ma teraz musze zobaczyć czy nie siedzą gdzieś w wale.Jaki cylek doradzili byście 70cc.I co myślicie o DR Evo 70cc.
Post: 26 lip 2009, 14:45
tez tak mialem w r50x :] ... przejechalem na tecnigasie 8km i zatarty ... Za malo oleju dozownik podaje przy wiekszym spalaniu , dlatego teraz jak bedziesz mial 70ccm to lec olej w zbiornik paliwa ... ja teraz mam 70 malossi i jest git :] polecam firme malossi
Post: 26 lip 2009, 14:59
bartek4334, duzo dal ci wariator ???
Post: 26 lip 2009, 20:34
Tak dał!Może na V-Max ok.10km/h, ale przyspieszenie naprawde dał.Jest troche ciężki da regulawania, ale jak dobrze wyregulejusz to Polecam!!
