Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:22
Post: 03 paź 2006, 10:50
mam pytanie czy w piaggio zip z 1997 jest blokada cdi ?
przy ok 92 km/h występuje taki efekt jakby brakowało benzyny odczuwalne jest jakby coś przerywało.
ale podobno piaggio nie montował blokad na cdi, to jak jest naprawde ?
pozdrawiam
Polini Sport 70cm
Sprzęgło HEBO R Race
Dzwon Stage6 WingCooler
Wario HEBO N rolki 3,9
DELLORTO 21
Polini for race 3
GasBox Stage6
Stożek RMS
Krociec ssący odblokowany RMS
Sprężyna centralna +50
Zawór Polini EVO
Post: 04 paź 2006, 16:28
miałem to samo w zipie przy stage6 sport pro i okazało sie ze za mało powietrza i za duzo paliwa !!!!!!!!!! to wszystko jst kwestia regulacji
POZDRO DLA EASY STUNTERS TEA<M
PIAGGIO ZIP BY STAGE ^^6^^
Post: 04 paź 2006, 16:48
to jak to wyregulować
Polini Sport 70cm
DELLORTO 21
Polini for race 3
GasBox Stage6
Stożek RMS
Zawór Polini EVO
Post: 04 paź 2006, 17:44
Najpierw zrób eksperyment sciagnij całkiem filtri zobacz czy jest lepiej. opusc iglice i wyreguluj powietrze !!!!!!!!!!Niewiem czy tez tak masz ale umnie jak było juz mało paliwa i przechodził na rezerw to nie było tego muła i jechał wiecej, na pełnym baku jechał 72 a na koncówcer paliwa prawie 90. sprubujj tak zrobic !!!!!!!!!.Mozliwe jest tez że paliwa jest za mało ale by to wiedziec musiałbym byc z toba na miejscu , przez internet ci tego nie powiem.
sprawa jest prost jak jest za mało paliwa to przerywanie jest dłuzse jak jest za duzo to tylko n cwileczke ( nieraz nawet nie zauwazalna )
Post: 05 paź 2006, 12:38
dysze mam założonom 92 przy 105 zalewa gaźnik
pozdrawiam
Polini Sport 70cm
DELLORTO 21
Polini for race 3
GasBox Stage6
Stożek RMS
Zawór Polini EVO
Post: 05 paź 2006, 15:18
i co udało sie zrobic czy nie ?????
Post: 05 paź 2006, 15:30
powiem ci szczeże że nie chce mi się grzebać przy większej dyszy szedł 70 potem przerywał zmieniłem na 92 (taka była orginalnie z gażnikiem) idzie 75 to jest prawie odrazu 90 musi się troszkę rozpędzać 92 długa prosta .
regulacja gaźnika mnie wku ...a odkręcam całkiem dysze składu i powoli dokręcam tak aby były ładne obroty tylko jedna rzecz mnie zastanawia prawie w ogóle nie wkręcam śruby od obrotów bo obroty ma dobre jak wkręce o pół obrotu to są za wysokie coś robie źle przy tej regulacji
iglica jest w gaźniku i odpowiada za skład mieszanki ? czy za poziom paliwa w komoże pływakowej ?
przyspieszenie mam kosmiczne od 30 km to nie chce tego zepsuć
pozdrawiam
Polini Sport 70cm
DELLORTO 21
Polini for race 3
GasBox Stage6
Stożek RMS
Zawór Polini EVO
Post: 05 paź 2006, 18:24
ja tez mam zipa mozesz wierzyc lub nie ale 70 osiagam w 6,5 sec i ja nie zartuje powaga wyreguluj dobrze gaznik
