Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 01 wrz 2012, 0:54
Witam, jutro biorę się za motor i chciałem zapytać czy ściągnięcie tego tak jak w tym temacie http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=298354 istotnie coś daje, moja yamaha to seria na zębatkach 13-53 i leci 88, przy takich osiągach mogę mieć jeszcze tą blokadę?
Post: 01 wrz 2012, 8:36
myślę że na pewno masz, bo mało kto ją wyciąga. Jak wyciągniesz zwężkę to pewnie będziesz musiał wyregulować gaźnik, ale zyskasz trochę na przyśpieszeniu bo ja pamiętam że ja różnice odczułem
Post: 01 wrz 2012, 14:07
michal3454, Sam to dawno robiłem i jak masz gaźnik 16 to nie czuć poprawy. Ja bynajmniej nie poczułem. Ona jest blokadą gdy masz gaźnik powyżej 19mm czy coś takiego...
Post: 01 wrz 2012, 15:03
ja mialem 17.5mm i byla roznica
Post: 01 wrz 2012, 15:11
Sam miałem to dzisiaj robić ale spotkała mnie niemiła niespodzianka po rozebraniu motoru, króciec ma dwie oryginalne bądź nieoryginalne śruby na imbusa z dziurką i nie mogłem rozebrać, też myślę że raczej nic to nie da bo moja yamaha i tak zbiera się bardzo dobrze, ale i tak kupię zestaw imbusów takich jak trzeba i to zdejmę dla pewności i podzielę się wrażeniami
Post: 01 wrz 2012, 16:43
michal3454 pisze:
To są oryginalnie zamontowane śruby.
