Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:18
 Tytuł: blokada
Post: 14 sty 2011, 16:42
Witam. Mam keeweya hrr i mam w nim nowy cylinder 70 na dotarciu, czy mogę sciagnąc blokade z wydechu przy docieraniu? Mam wydech stage6 pro replica.
Z góry dzięki.
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 14 sty 2011, 16:46
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
a blokadę chcesz ściągnąć na dławiku czy katalizator
Post: 14 sty 2011, 16:48
no przy cylindrze.
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 14 sty 2011, 16:52
czyli dławik a tak bardzo chcesz zdjąć tą blokadę bo jeżeli tak to czekała by cię regulacja gaźnika a czasami nie trzeba regulować ale po zdjęciu blokady będą plusy i minusy
Post: 14 sty 2011, 16:53
ale mi chodzi czy lepiej docierac z blokadą czy bez niej
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 14 sty 2011, 16:55
z blokadą potem dopiero grzeb
Post: 15 sty 2011, 11:38
Morini, weź ..
keeway 06, Spokojnie możesz ściągnąć blokadę 1 czy 2 nie wiem ile ten wydech ma.
I cylindrowi nic się nie stanie, jak będziesz normalnie powoli docierał,
nawet plusy będą bo będzie miał więcej mocy i nie będzie tak się wysilał .
chociaż to 70cc to mocy i tak ma nawet na zablokowanym seryjnym wydechu :P
Więc ściągaj jeśli masz czas, ew. wyregulujesz gaźnik + daj takie rolki nie za ciężkie nie za lekkie, a jak dotrzesz to się pobawisz w napędzie dokładnie .
jeszcze spytam jaką dyszę masz w tym setupie ?
Post: 15 sty 2011, 11:45
Dokładnie tak jak piszę Scratch, możesz ściągać tą blokadę - silnik będzie mniej wysilony , tylko docieraj go z umiarem :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 sty 2011, 16:52
Mam dysze 80.
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 15 sty 2011, 18:18
80 przy tym gaźniku i airboxie do tego cylka wydaje mi się za mała.
chociaż jeśli znasz się na regulacji i sądzisz że jest wszystko ok to nie będę ci doradzał większej dyszy bądź większego gaźnika .
Z 19 mm byś miał o wiele większą moc , a spalanie podobne lub te same (zależy od dyszy)
ja bym się pokwapił o dyszę 90 może nawet większą. albo o ten gaźniczek 19 ;)
bo masz na docieraniu, a szkoda żeby przez za małą dyszę się przytarł cyl .
