Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:08
 Tytuł: Blokada
Post: 01 maja 2011, 11:43
Siema sorry ,że zaśmiecam ale podczas rozkręcania filtra powietrza w moim zipku znalzałem chyba blokade :roll: a z tego co wiem w tym modelu nie były one stosowane w filtrze powietrza :shock: o to fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6db ... 3f905.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6d ... bda2b.html
a jeżeli jest to blokada to chyba nie da rady jej uciąć bo ona jest połączona z takim wylotem który jest na wierzchu a jak się ją utnie to on wyleci , proszę o szybkie odpisanie bo spiesze się ze skręcaniem go z powrotem . chce jeszcze dziś pojechać na laski :D
Post: 01 maja 2011, 13:34
Kolego mialem takie samo poprostu poprzedni właściciel wyciął ten kawałek i chodziło elegancko a jak nie to próbować lutownicą:)
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 01 maja 2011, 14:39
lol fajnie :) tylko nie wiem jak zdjąłem blokade z wario to jak dodaje gaz to mi tak coś tam śwista w tej przekładni ;?? co to może być ??
Victoria Concordia Crescit !
Post: 01 maja 2011, 14:51
Imię: Maciej
Jak śwista to na pewno nie to i wg mnie to nie jest blokada jeżeli w środku nie ma jakiegoś pierścienia, zwężenia, po prostu tak zbudowany jest ten filtr i tyle.
Post: 01 maja 2011, 14:55
No skoro nie to, to co może świstać ? a tak w ogóle to może być bolkada bo powietrze jak ma się wydostać to musi przejsc przez tą rurke ;?
Post: 01 maja 2011, 15:01
Imię: Maciej
a z której strony śwista?? Tzn przód czy tył przekładni??
Post: 01 maja 2011, 15:04
no tak dokładnie to ci nie powiem bo to tak dziwnie słychać chciałem to określić ale jak przyłożyłem ucho do przekładni to świstało tak samo prawie w każdym miejscu tak jakby dzwięk się rozchodził , na począku myślałem ,że to dmuchawa od chłodzenia ale nie wydaje mi się ,żeby to tak głośno świstało ,chociaż jak nawet z tamtąd też to było słychać
Post: 01 maja 2011, 15:06
może trochę za słabo przeciwtalerz dokręciłem bo wcześniej na tej śrubie było więcej miejsca niż teraz .
Post: 01 maja 2011, 17:37
Okazało się ,że przeciw talerz chodzi za luźno ;/ ech mam problem go dokręcić , myślałem ,zeby tłok zablokować ale nie wiem jak to zrobić ???
Post: 01 maja 2011, 19:55
Pojazd: MBK Booster
Ta gumowa rurka w filtrze to blokada która ogranicza dostep powietrza do filtra,poprostu ja wyciagnij palcami albo cegami :D
MBK BOOSTER
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 20:08 przez Tedi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 21:03
okey ale wtedy wyjdzie mi z tą wypustką co jest na zewnątrz . może być tak bez tego ?
Post: 01 maja 2011, 21:11
Pojazd: MBK Booster
Poprostu zostanie ci puste miejsce wieksze niz ta zwerzka i przez to wiecej powietrza do gaznika.Po wyjeciu musisz wyregulowac gaznik i jazda :D
MBK BOOSTER
