Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:54
Post: 22 lut 2010, 21:57
Siema :mrgreen: może ktoś zrobić fotkę jak jest złożony zbierak, o co zaczepiony itp najlepiej fotka :D :D
Post: 23 lut 2010, 23:24
Więc tak zabierak wału (czy tam przeciwtalerza) wkłada się we wgłębienie w pokrywie. Na niego zakładasz tą "sprężynkę" która go cofa z tym zgiętym oczkiem do tyłu. To oczko zakładasz za końcówkę sprężyny cofającej kopnik. Ta sprężyna jest na końcu zagięta i założona na taki wystający bolec. Tak więc jak to złożysz to powinieneś mieć to oczko od zawleczki zabieraka pod tym bolcem na który jest założona ta duża sprężyna. I końcówka tej sprężyny bedzie mocno dociskać tą zawleczkę i ona może się przesunąć trochę na prawo. Nie żałuj smaru pod ten zabierak :mrgreen: Pomachaj parę razy kopnikiem i popatrz od środka na to wszystko czy dobrze działa. Jak złożysz prawidłowo, to przy kopaniu zabierak będzie się wysuwał a później bez przeszkód cofał. Sorka że bez fotki ale nie mam możliwości zrobienia tak dokładnej z bliska.
