Dzisiaj jest 12 lip 2026, 12:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 cze 2012, 13:28
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Gdzie znajdują sie blokady w peugocie jet force c-tech z 2003r. Jedzie mi około 70. Na wariatorze chyba nie mam juz. Z góry dzięki;)
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 02 cze 2012, 13:41
wariator i wydech na wariatoże nie jest ta standardowa czyli pierścionek tylko taki tależyk za wariatorem
Post: 02 cze 2012, 17:17
Imię: Piotrek
W gaźniku nie ma?
Post: 02 cze 2012, 17:51
nie możesz najwyżej dysze wymienić jak chcesz ale to raczej nie wpłynie na osiągi
Post: 02 cze 2012, 18:00
Szakal.!., 70 km/h to lepszy niż średni wynik :)
na wariatorze masz z tyłu blaszkę na 3 śruby przykręcone
tłumik-końcówka tłumiąca(ślepa kiszka)
noi jak już chcesz ciut więcej mocy zwiększ dyszę na 72 i regulacja oczywiście :)
mate123 pisze:
oj uwierz, że wpłynie jeżeli cylinder dostanie więcej paliwa to będzie miał większy wybuch czyli będzie silniejszy.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 18:01 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 18:16
Imię: Piotrek
na wydechu chyba nie mam zanego zawirowacza
Post: 02 cze 2012, 18:26
Ray47, prubowalem to u sb i nic sie nie zmieniło i 70km/h na jetta to nie dużo one seryjne ponad 80 chodzą
Szakal.!., jak nie am zawirowacza to sprawć zwęszka może jest
Post: 02 cze 2012, 20:44
mate123 pisze:
Boże widzisz i nie grzmisz.
Rozumiem że chcesz pomóc ale jakbyś zauważył to okienko w którym piszesz podkreśla wyrazy na czerwono JEŚLI SĄ Z BŁĘDEM.Więc jeśli jesteś tak łaskaw popraw te błędy bo połowy twojego postu nie da się odczytać.
jeszcze jakoś nie widziałem Peugeota seryjnego jadącego 80 km/h tyle na serii wątpię że osiągniesz może licznik okłamywał.Mój full seria osiąga 73 km/h więc widzisz.
Post: 02 cze 2012, 21:00
Ray47, twój to jest ac z silnikiem verticala a jego to lc jak wiadomo dluższe przełożenie i z silnikiem leżącym
Post: 02 cze 2012, 21:21
mate123 pisze:
No tego nie zauważyłem.
No to powinien te 80 iść tylko może cylek już słaby jest.
Post: 03 cze 2012, 10:08
Imię: Piotrek
Sądze ze cylek jest dobry. Ma niby 20 tys przebiegu ale co z tego jak jezdzony był do 65km/h.. Bo wiecej nie zbyt chce iśc. Jak sie dobrze bujnie to leci około 68km/h..
Post: 03 cze 2012, 11:19
sprawć czy nie masz za waritorem przykreconej takiej blaszki i sprawć czy swężynki nie ma w kolanku a skuter kupjony z polskiego salonu?
Pisz po polsku, bo tego nie da się przeczytać - Pat!
Po tłumaczeniu:
Sprawdź czy nie masz za wariatorem przykręconej blaszki i czy nie masz zwężki w kolanku wydechu. Skuter kupiony z polskiego salonu?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 20:32 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 11:25
Imię: Piotrek
chyba sprowadzony.
Post: 03 cze 2012, 11:54
mam pytanko - c-techa masz z 2003r ?? C-techy wychodziły chyba od 2006r a od 2003 TSDi - więc możliwe że masz przeróbkę z wtrysku na gazior :)
Zrób fotki i powiem ci co masz spr :)
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 03 cze 2012, 14:33
http://jetforce.boo.pl/viewtopic.php?f= ... e16ac94666
Tam masz wszystkie blokady jakie są.
PS. Nie masz C-Tech'a z 2003r. bo je robią od 2005r. :D. Masz wtrysk przerobiony na gaźnik.
Post: 03 cze 2012, 14:44
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Niektóre jety też mają blokadę na gaźniku, polegająca na tym, że przepustnica nie otwiera się do końca. Z taką blokadą mój skuter jeździł max 70km/h. Zdejmij cały filtr powietrza i przekręcając manetkę do oporu (na nie odpalonym skucie) zobacz czy przepustnica otwiera się do końca.
Post: 03 cze 2012, 14:50
Imię: Piotrek
to tam musi byc inny cyl jak jest przerobiony. tak?
Post: 03 cze 2012, 14:57
te cylindry sprowadzone z tych krajów co podalem są takie same tylko maja mniejsze kanały i to wpływa na osiągi ale one jadą max 60-65km/h a twój więcej jedzie więc chyba nie to
Post: 03 cze 2012, 14:58
Imię: Piotrek
wydaje mi sei ze mój z angli. ale pewnosci nie mam 65km/h osiąga bez niczego. I co z tym wtryskiem, jak mam silnik przerobiony to bd sie pieprzył zaraz?
Post: 03 cze 2012, 20:41
Nie nie bd się pieprzył ale w wtrysku są inne blokady a inne w gaźniku, a skoro masz przeróbkę to masz tylko blokade na wario, bo swap z TSDi na Ctech to zmieniasz głowicę i zamiast wtrysku dajesz gaźnik i nic więcej, powiedz mi czy masz elektroniczny prędkościomierz(obrotomierz analog+prędkość cyfrowa)
Pisać PW
