Dzisiaj jest 07 lip 2026, 12:53
 Tytuł: Blokady Matrix
Post: 06 cze 2009, 19:21
Siema czy ktos moze dodac poradnik jak zdjac blokady w matrixsie krok po kroku z obrazkami najpeliej ??
Post: 06 cze 2009, 21:11
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... 4%26um%3D1
Tu masz 2 najwazniejsze pózniej dysza w gazniku na 57.5 i ew. CDI ale w kiłeja raczej tego problemu nie ma:)
Pamietaj opcja szukaj nie boli;]
Post: 07 cze 2009, 8:06
to widzilalem ale o ile sie predkosc zwiekszy?
Post: 07 cze 2009, 8:41
Będzie jakieś 60-65 km/h.
Post: 07 cze 2009, 10:33
Raczej 65-70 bedzie jak dobrze go dotarłes.
60 to ja swoim z silnikiem oryginalnym CPI na 1/4 gazu jade na blokadzie obrotów jak dam full to tez jest 60:P
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 10:34 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 10:53
60-63 km/h to mi teraz leci na wszystkich blokadAch
EDIT :
a wlasnie gdzie jest ten rozowy kabelek od modolu co wysla info do kola czy cos takiego
Używaj opcji "EDYTUJ" ! Patrz jak ty piszesz człowieku !
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 11:54 przez burger555, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 07 cze 2009, 11:39
burger555 pisze:
tak tak a jak zdejmiesz to ci 150 poleci napewno nie masz blokady na wario jesli leci ci juz 60-63 albo jakijes innej ale ja stawiam na wariator.
Co do rózowego kabelka to w matrixie go nie ma, a modulu raczej blokowanego nie masz
Post: 07 cze 2009, 12:10
w matrixie jeszcze masz blokade wydechu. kolega wszystkie blokady zdjał i mu jedzie realne 70, takze sporo jak na chinczyka :lol:
Post: 07 cze 2009, 19:27
czyli musze odblokwany moduł kupic tak?? a ile tak u mechanika kosztuje zdjecie blokad??
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 19:43 przez burger555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 20:37
150-300zł zależy od mechanika i od tego co trzeba zrobić.
Post: 08 cze 2009, 6:24
U mnie np. zdjęcie blokad waha się w granicach 100zł nie więcej łącznie z odcięciem i zaspawaniem tego zawirowywacza etc etc.
Post: 08 cze 2009, 14:42
ale mozecie jak w temacie gdzie i co?? bardzo ja was prosze :mrgreen:
Post: 08 cze 2009, 16:59
Skąd jesteś napisz będzie łatwiej :)
Post: 08 cze 2009, 17:35
Mnie też jechał ok. 63km/h z blokadami- tylko, że licznikowe! Teraz bez blokad to spokojnie 85- również licznikowe, bo nie mam możliwości zmierzenia GPS'em. Za ściągnięcie blokad (dorobienie mniej pokręconego kolanka, wymiana dyszy na nie wiem jaką i ściągnięcie tulei z wariatora) zainkasowali TYLKO 100zł. A gó*wno prawda, że na module są blokowane! I to nie jest jakiś Vapor co różowiutkie kabelki wystarczy poodcinać.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 08 cze 2009, 19:41
To samo pisałem ze kiłeje nie są ale np oryginalne silniki cpi rocznik 2006 często maja blokade modułu;)
Post: 24 cze 2009, 17:39
al jak max oboty mielm ledwo co 8k jadac z bbaaaradzo duzej gory 70 to co powiesz?
Post: 27 cze 2009, 9:45
kupilem odblokawane kolanko leci mi teraz ponad 65 ale pogorsdzylo mi sie przyspieszenie co robic zapomielm do dac ze mam nie wyregulowany gaznikik i pali 5l/100km
Post: 27 cze 2009, 9:56
no po co pytasz jak sam wiesz ? ;) wyreguluj gaźnik i potem zdaj relację czy jest coś lepiej/gorzej i będziemy myśleć dalej
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 27 cze 2009, 23:55
ostatnio jak próbowałeml to nie odpalał
Wychodzą wagary z j. polskiego.../Sadi.
EDIT: na wagary nie chodizlem :mrgreen: zdjolem wszytkie blkoady rolki dalem 7g dysze 57,5 ale v-max wzorosł z 60 do max 65 to moze być modó/uł???
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 23:36 przez burger555, łącznie zmieniany 2 razy
