Dzisiaj jest 28 paź 2026, 12:17
 Tytuł: Blokady rox
Post: 29 maja 2013, 21:45
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Siemka kolega dostal dzis roxa , z leksza zamula v max 40 po czym zaczyna przerywac zaczolem od wyciagniecia zwezki w filtrze , wyczyszczeniu , swieca czarna . Dodatkowo siedzi w nim wydech laser x pro . Jak myslicie gdzie jeszcze moze byc blokowany ?
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 29 maja 2013, 23:31
Pojazd: Aerox
Bienieeek, Wariator, sprawdz czy nie masz miedzy tuleją a przeciwtalerzem podkładki.
Post: 30 maja 2013, 0:11
i zobacz czy na iglicy nie masz. jak będzie jakaś biała dokładka to możesz wyjąć :) :twisted:
Post: 30 maja 2013, 14:22
Pojazd: Aerox
Zwężka w wydechu, blokada na module, mała tulejka na wariatorze.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 30 maja 2013, 23:40
Mrozu17, Dokladne czytanie , wydech laser , nie ma blokady na flanszy , zdjeta
Dzis zmienilem iglice , zdjolem blokade na wario , byly podkladki , zmienilem rolki bo byly ponad 10 g , rox blokowany przen niemiecka policje , dodatkowo testowalismy , ladnie przyspiesza lecz 45 km i koniec przerywa , mysle ze wina lezy po stronie elektryki moze modul ? Jak myslicie , modul jest oryginalny od yamahy .
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 23:41 przez Bienieeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2013, 8:10
możliwe że to wina modułu ale musisz pamiętać że po wyjęciu zwężki naturalnie musisz zwiększyć dysze no bo więcej powietrza:) może masz jakiś przełącznik gdzieś schowany ? (kumpel miał w rs`ce 07 pod bakiem i płakał że mu 45 jedzie wystarczyło przełączyć i 90 :) tak że musisz wykluczyć wszystko po kolei , i czy się wkręca na stopkach :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 31 maja 2013, 9:08
nie wiem jak w roxie, ale np. u mnie moduł nie był zablokowany. najlepiej to skmin coś na szybko od kolegi żeby tylko sprawdzić i będziesz miał pewność
